Wieje z kratek głośników - logan II
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2022-06-20, 20:12   Wieje z kratek głośników - logan II
Witam Koledzy. Auto na taxi ,logan 2 . Pasażerowie mówią że wieje z tylnych drzwi a dokładnie z kratek na głośniki( głośników brak), miał ktoś może podobny problem ? Mam pytanie czy musze zdejmować boczek żeby zdjąć kratke ? Pozdrawiam.
Wysłany: 2022-06-20, 23:23
Jak nie ma głośnika i jest dziura do wnętrza drzwi, to może i wiać. Zasłonić/ zakleić i tyle.
Tak- jedyny dostęp to zdjęcie całego boczka.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-06-20, 23:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2022-06-21, 09:16
Albo założyć głośniki :)
Wysłany: 2022-06-21, 11:50
A tak swoją drogą- czy w wersjach, w których fabrycznie nie ma głośnika, to otwór na głośnik w blasze drzwi nie powinien być fabrycznie zasłonięty folią, tak jak pozostałe otwory? :roll:
Wysłany: 2022-06-21, 21:26
Jest tam taka pianka, która "wygłusza" otwór
Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
Wysłany: 2022-06-22, 07:26
Jeśli kiedyś głośniki były to po zdemontowaniu została dziura, jeśli od fabryki ich nie było to pewnie ta folia/pianka się przemiesciła/ uszkodziła. Trzeba załatać to oczywiste jednak pozostaje pytanie:
co się dzieje z głośnikami jeśli tam są zamontowane skoro w czasie jazdy w drzwiach wzrasta ciśnienie?.
Czy to przypadkiem nie degraduje w dłuższym czasie głośników? oraz
którędy do drzwi jest wtłaczane to powietrze w czasie jazdy - może uszczelka na przewody wyszła, brakuje jakiś zaślepek?
no i jak mocno wieje??
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 120kkm
Wysłany: 2022-06-22, 18:57
Uszcelka na przewody, dziura na ogranicznik otwarcia drzwi, uszczelka.
https://www.youtube.com/watch?v=jRCIfgHjbBw
zdejmowanie boczka
