Dokker nie odpala po wizycie kuny
Michaldacia
Silnik: JL6DA170M500 1461cm3 70KW
Wysłany: 2022-06-25, 08:48   Dokker nie odpala po wizycie kuny
Po wizycie kuny w Dokkerze samochód nie odpala. Poszarpana jest rura od intercoolera ale nawet jakby była dziurawa to samochód powinien się chyba uruchomić. Jeden kabel z widocznymi śladami przegryzienia połączyłem prowizorycznie ale nadal nie daje się uruchomić silnika. Świecą się dwie kontrolki na pomarańczowo, jedna miga druga świeci ciągle. Macie pomysł co jeszcze sprawdzić.
Plik ściągnięto 76 raz(y) 165,89 KB
Plik ściągnięto 50 raz(y) 157,97 KB
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2022-06-25, 11:53
Sprawdzić błędy?
Wysłany: 2022-06-25, 12:55
Sprawdź czy inne kable są całe, jeśli próbowałeś odpalić z uszkodzonymi kablami ecu złapał błędy i teraz trzeba jes skasować.
No i to nie wygląda na silnik 1.6 MPI jak w sygnaturce
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2022-06-25, 12:56, w całości zmieniany 1 raz
Michaldacia
Wysłany: 2022-06-25, 13:46
To od końca - sygnatura poprawiona.
Inne kable przynajmniej te co widać (za silnikiem w komorze nie ma dojścia i nie mam jak sprawdzić bez rozbiórki) wyglądają na całe.
Po naprawie tego jednego widocznego kabla wypiąłem akumulator na 5 min aby zresetować błędy. Nic nie dało. Chyba, że jest inny sposób na kasowanie błędów to podpowiedzcie proszę.
