Skontroluj start stop- wlaczajacy się wentylator
kaczok1
Silnik: 1.6 SSCE
Wysłany: 2022-08-08, 18:01   Skontroluj start stop- wlaczajacy się wentylator
Cześć. Pojawil mi się komunikat skontroluj stop start. Dd ii 1.6
Olał bym sprawe, ale w tym samym czasie włącza sie wentylator chłodnicy. Doladowalem akumulator i nadal bez zmian. Blqd się włącza nie zaleznie od temperatury zewnętrzej. Temperaturę płynu chłodniczego moim zdaniem pokazuje ok- chwilę swiexi na niebiesko a potem dochodzi do polowy skali.
Błędów na komputerze brak. Gdsie szukać przyczyny?
Model: LOGAN MCV II
Silnik: 0,9Tce 121KM@186Nm
Wysłany: 2022-08-08, 20:16
Zaczął bym od wymiany czujnika temperatury silnika. Kiedyś w lodgy z tym silnikiem miałem podobnie, S&S wyłączone ( brak możliwości włączenia) i non stop wentylator pracował. Wymiana czujnika temperatury cieczy rozwiązało problem
bundz
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2022-08-14, 12:30
Hej, u mnie identyczny problem przy tym samym silniku 1,6 SCe. Samochód przejedzie 2-3 kilometry bez piłowania więc nawet nie ma szans się nagrzać a na światłach już SS nie gasi silnika i słyszę, że wiatrak wyje.
Samochód już po gwarancji.
Widzę, że koszt takiego czujnika temperatury to max 50 zł, ale wolałbym sam przy tym nie grzebać.
Myślicie, że w ASO ogarną temat bez zdzierania skóry (akurat mam do nich blisko więc bym podjechał) czy szukać innego warsztatu?
Model: LOGAN MCV II
Wysłany: 2022-08-14, 20:22
bundz napisał/a:
Nie wiem czy do ASO warto z tym jechać . Z tego co pamiętam wymiana czujnika temperatury w tym silniku w ASO trwa 1,5rg czyli jakieś 300zł. Myślę, że sam bałbyś radę to zrobić w kilka minut a jak nie czujesz sie na siłach to podjedź do pierwszego lepszego mechanika, który wymieni go pewnie za 50-100zł
bundz
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2022-08-14, 20:48
dudu$ napisał/a:
bundz napisał/a:
Jak na złość nie widzę żadnego tutoriala na YT, wiesz może jak coś znaleźć?
Model: LOGAN MCV II
Wysłany: 2022-08-15, 21:39
bundz napisał/a:
dudu$ napisał/a:
bundz napisał/a:
Tu nie jest potrzebny żaden tutorial. Kupujesz odpowiedni czujnik ( prawdopodobnie ten Renault OE 226306024R - możesz PW napisać do kolegi Toka93) następnie litr płynu chłodzącego na dolewkę ( Renault Glaceol RX Type D). Bierzesz klucz nr 21 i luzujesz czujnik. Odkręcasz go ręką, wkręcasz nowy, dolewasz płynu i testujesz czy objawu ustąpiły. Czujnik znajduje się w obudowie termostatu zaznaczony jest na zdjęciu kolorem czerwonym.
kaczok1
Silnik: 1.6 SSCE
Wysłany: 2022-08-26, 13:09
potwierdzam, winny był czujnik temperatury!
koszt 27 zł
wymiana samodzielna- 10 minut roboty.
dostęp z góry- nie najlepszy ale ręką idzie operować swobodnie.
kroki:
odłączyć wtyczkę (2 przewody)
odkręcic czujnik
wkręcić czujnik
podłączyć wtyczkę.
Płynu ubyło 30 ml
Model: LOGAN MCV II
Wysłany: 2022-08-26, 16:18
Cieszę się, ze moja diagnoza była trafiona :)
Ajry
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2022-08-27, 13:13
dudu$, Ty się nie ciesz, tylko opłaty za dobre rady pobieraj ;-)
Żart oczywiście, co by się nikt nie doczepił, że do złego namawiam. Dobrze mieć doświadczonych ludzi na forum!
I would if I could, but I can't, so I won't.
