Przepala bezpiecznik F16 / manetka sterowania radiem
milosh
Model: Nowy Duster
  Wysłany: 2022-08-13, 17:46   Przepala bezpiecznik F16 / manetka sterowania radiem
Cześć!
Pewnego słonecznego dnia rano wszystko działało, samochód stał w pełnym słońcu i po południu podczas powrotu z pracy manetka sterowania radiem (przy kierownicy) przestała działać.
Sprawdzam bezpieczniki - spalony F16 (oznaczający podgrzewane fotele i radio) - podgrzewanych foteli nie mam. Niestety, po wymianie wystarczy przekręcenie kluczyka i znowu spalony.
Ktoś podsunie pomysł co to może być, jak wygląda obwód z bezpiecznikiem F16?
Wysłany: 2022-08-14, 05:57
A radio działa?
piotr. z
Wysłany: 2022-08-16, 18:08
Jeśli bezpiecznik się przepala to musisz mieć zwarcie. A przypadkiem nie masz jakiegoś metalowego przedmiotu w gnieździe zapalniczki? U mnie to było przyczyną a już sądziłem, że radio padło.
Jeśli jednak w gnieździe niczego nie ma to odłącz radio i wtedy zmień bezpiecznik i sprawdź- jeśli strzeli to masz gdzieś zwarcie w wiązce a jeśli nie to najprawdopodobniej coś w radiu ale tu wróżę z fusów...
milosh
Model: Nowy Duster
Wysłany: 2022-08-19, 15:25
Tak, radio normalnie działa bo ono jest na innym bezpieczniku - wg. schematu dwa bezpieczniki odpowiadają za radio.
Wypiąłem wszystko, niestety kolejny bezpiecznik przepaliło.
Zastanawiam się czy może kupić samą manetkę radia i spróbować podmienić, może to coś w niej?
Po podłączeniu do kompa w serwisie przez diagnostykę będą coś wstanie zdiagnozować, czy to raczej oglądanie kabli pod deską?
Limes
Model: Sandero2 StepWay
Silnik: 1,5dCi
Wysłany: 2022-08-19, 16:22
Pokaż jaką masz manetkę , mogę ci podrzucić bo mam ze dwie wolne , komp chybe tego nie ogarnie .
Wysłany: 2022-08-19, 21:18
Kolego- manetka jest podpięta wyłącznie do radia, ma osobną wtyczkę z tyłu radia. Manetka sama nie przepali żadnego bezpiecznika. Jeżeli u Ciebie oba bezpieczniki radia są dobre, to spalony bezpiecznik i niedziałająca manetka to są zapewne dwie różne sprawy. Wypnij wtyczkę manetki z radia i sprawdź wtedy bezpiecznik.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-08-19, 21:22, w całości zmieniany 2 razy
