nie działa regulacja świateł mijania
MarcinR40
Silnik: 90tce
  Wysłany: 2022-08-18, 11:07   nie działa regulacja świateł mijania
Witam ponowne jak w temacie.
wiem jak ustawić światła, problem dotyczy że regulacja się skończyła .Pokrętło na zero jak najwyżej , prawy reflektor ok można śrubą wyregulować i wyżej i niżej ,niestety lewe świeci za nisko. Po prostu nie da się wyżej ustawić koniec śruby. diagnosta nie pod stemplował papierów .Czy Państwo coś poradzicie?
chrom6
Silnik: 100 TCE
Wysłany: 2022-08-18, 11:10
wymiana lampy, prawdopodobnie regulacja się rozsypała. Być może da się naprawić ale trzeba wyjąć lampę.
MarcinR40
Silnik: 90tce
Wysłany: 2022-08-18, 11:34
tam przy lampie jest ten mechanizm gdzie linka jest i ta sruba regulacyjna ,nie da sie zdemontować bez wzciagania lampy?
przemoc84
Wersja: BlackLine 5 os.
Wysłany: 2022-08-18, 11:35
spr wpierw czy linka nie jest luźna i stąd brak możliwości regulacji lub czy żarówka siedzi właściwie i stąd regulacja niewiele daje
Wysłany: 2022-08-18, 11:44
MarcinR40 napisał/a:
tam przy lampie jest ten mechanizm gdzie linka jest i ta sruba regulacyjna...
Czy regulowanie pokrętłem w kabinie wpływa w ogóle jakkolwiek na wysokość światła?
Czy sprawdzono że żarówka jest prawidłowo osadzona w gnieździe?
MarcinR40
Silnik: 90tce
Wysłany: 2022-08-18, 11:55
tak pokrętło działa i wpływa na regulację , widać że linka siedzi mocno .żarówkę wymieniłem sam mysle że dobrze i zaraz po tym pojechałem na przegląd i tzw. D.... na urządzeniu u diagnosty widać dokładnie że świeci za nisko około 1cm
wieczorem podjadę pod ścianę i sprawdze żarowke i zobaczę
Ostatnio zmieniony przez MarcinR40 2022-08-18, 11:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2022-08-18, 12:06
...wieczorem podjadę pod ścianę i sprawdze żarowke i zobaczę
No właśnie też raz mi się zdarzyło, że niby zamontowałem żarówkę jak zwykle pewnie i prawidłowo a po zaświeceniu pod ścianą od razu zauważyłem, że coś nie halo, bo ustawienie obrysu wyglądało zupełnie jak z d...y. Żarówka nie wskoczyła na miejsce naprawdę minimalnie a różnica świecenia była ogromna.
Dla pewności zaznacz sobie obecny poziom na ścianie i spróbuj może od razu z inną żarówką... różne cuda już widziałem a zanim zacznie się szukać poważnej usterki trzeba wykluczyć podstawowe rzeczy.
MarcinR40
Silnik: 90tce
Wysłany: 2022-08-18, 12:13
tak robię narazie dzięki dam znać co i jak
MarcinR40
Silnik: 90tce
Wysłany: 2022-08-18, 18:56
sorry ,nie da się wiecej edytować tzn. za puźno
problem rozwiązany żarówka źle siedziała ale jak z sąsiadem patrzyliśmy wręcz nie do wiary. dzięki za podpowiedzi naprawdę bym nie wpadł na to w H4 nie ma takiego problemu.
