Ponieważ kanapa składa się dokładnie tak samo jak w mcv I, lodgy i dokkerze, więc zapewne tak samo się ją demontuje i wystarczy odkręcić 2 duże śruby - nr 1 na poniższym obrazku z mcv I:
Alternatywnie można zdjąć obie części kanapy z zawiasu nr 12 (poniżej), ale sam nie wiem, co jest bardziej niewygodne...
Nie powinno - czujnik zajętości miejsca zamyka obwód, kiedy pojawia się nacisk, i wtedy sprawdzane jest zapięcie pasów. A skoro czujnik zajętości będzie odłączony, to i zapięcie nie powinno nic zgłaszać... Pozostaje rozpoznanie bojem ;)
