Cofnięte koła
ceranix3
Silnik: 0.9 90 km
Wysłany: 2022-09-25, 20:09   Cofnięte koła
Witam Panowie.Dzisiaj jadac do innego miasta stanalem na MOPsie zeby zajarac fajke.I tak stojac spojrzalem na przednie kolo i zauwazylem ze nie jest idealnie na srodku."Zmierzylem" na palce i roznica miedzy lewym a prawym wynosi okolo 1cm(maly palec) To samo z tylem.Jakby kola lewej strony bylycofniete o 1 cm.Wiem ze mierzenie takie to sztuka ale bedac w trasie i tu gdzie jestem nie bede mial miarki zwby dokladnie zmierzyc.Dodam ze auto kupione jako uzywka z salonu,gdzie mialem wglad w faktury i nic nie bylo naprawiane.Przy 100 tysiach byly wymieniane byly wahacze,tarcze i klocki.Kontaktowalem sie z poprzednim wlascicielem po zakupie i mowil ze nie bylo zadnych przygod.Mysle ze mnie nie kitowal poniewaz samochod odsprzedal salonowi z ktorego go kupil i zostawil go w rozliczeniu biorac inny.Auto oczywiscie idzie jak po szynach,zero sciagania w lewo czy prawo.Mam sasiada ktory ma identyczna jak ja , ale porownac bede mogl najszybciej w piatek.I pytanie tak ma/moze byc? Mozecie sprawdzic u siebie jakby nie stanowilo to dla Was problemu? Po powrocie na chate podjade gdzies na stacje zeby zerkneli czy wszystko jest proste.No ale to dopiero pod koniec tygodnia.Jak sie okaze ze cos nie tak, ciekawe jak podejda do tego w salonie/servisie.Mam rok rekojmi wiec zobaczymy.
Wysłany: 2022-09-26, 07:24
Nic takiego nie stwierdziłem. Poza tym o ile jeszcze można sobie wyobrazić odkształcenie jakiegoś elementu zawieszenia z przodu, tak coś takiego z tyłu jest bardzo mało prawdopodobne.
chrom6
Silnik: 100 TCE
Wysłany: 2022-09-26, 10:23
oj jest prawdopodobne :D a pomysłowość "tfurców" ze stodół naprawiających powypadkowe na handel jest nieograniczona :D
Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
Wysłany: 2022-09-26, 11:47
Masz zdjęcie na którym to widać? najlepiej z lewej i prawej strony. Zweryfikuj punkty mocowania karoserii do nadwozia. Karoseria się nie rozciąga, takie różnice wymagałyby przesunieć w tej materii.
Ostatnio zmieniony przez Łukasz_M 2022-09-26, 11:51, w całości zmieniany 2 razy
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2022-09-26, 12:47
A auto z salonu, czy z drugiej ręki?
chrom6
Silnik: 100 TCE
Wysłany: 2022-09-26, 13:23
Łukasz_M napisał/a:
karoseria to jest właśnie nadwozie. Chodziło ci pewnie o mocowanie nadwozia do podwozia ale auta Dacii mają nadwozia samonośne . natomiast idziesz dobrym tropem - sprawdzić mocowania sanek przednich i belki tylnego zawieszenia czy nie ma tam żadnych "cudów"
ceranix3
Silnik: 0.9 90 km
Wysłany: 2022-09-26, 13:56
Jak pisalem auto kupione jako uzywka z salonu z ktorego bylo tez zakupione przez poprzedniego wlasciciela jako nowka.
Mysle ze poprzedni wlasciciel nie kitowalby mnie bo on i tak odsprzedal go w rozliczeniu temu salonowi a ja odkupilem z salonu.Wiec dla niego zadnego celu.Przejde sie pozniej i zrobie zdjecia bo auto na strzezonym.Kwestia czy bede umial je tu wrzucic.
ceranix3
Silnik: 0.9 90 km
Wysłany: 2022-09-26, 14:01
Autem w nic nie uderzylem. Mysle ze gdyby cos bylo skrzywione to by mnie sciagalo.Najgorsze ze najszybciej cokolwiek bede mogl ogarniac w piatek- kanal, ewentualnie sprawdzenie zawieszenia na przegladzie.Mam taka stacje co trzepie podwozie za 40 dyszki ze az auta szkoda😁.
rafimali
Wysłany: 2022-09-26, 16:06
Witam !!!
Proszę sprawdzić bieżnik czterech opon . Jeżeli występuje nierównomierne zużycie opon , to jest sygnał o braku geometrii .
Pozdrawiam !!!
ceranix3
Silnik: 0.9 90 km
Wysłany: 2022-09-26, 16:15
A wiec bylem,zdjecia zrobilem ale mam problem z wstawieniem ich tutaj z telefonu.
Ale maly upgreade.Auto stoi w sumie na rownym i z jednej jak i z drugiej strony kola wydaja sie byc ladnie po srodku z jednej jak i drugiej strony.No ale roznica jest nadal.Z prawej strony miedzy przedni blotnik a opone wchodza trzy paluchy, natomiast z lewej strony 3 paluchy i okolo 1 cm szpary miedzy palcami a opona.Moze to kwestia zabudowy plastikow, a zludzenie odchylenia kola powstalo bo na MOPie stalem po skosie pod malutkim wzniesieniem.Tu kwestia tylu sie wyjasnila bo jest dobrze.No nic podjade w piatek do SKP zeby zobaczyli dla swietego spokoju.
villager
Silnik: 1 SCe
Wysłany: 2022-09-26, 16:32
A Kolega jest w 100% pewny, że ustawił się pojazdem prawidłowo? Że wszystkie kąty ostawienia kół względem linii były zachowane? Często odnosimy wrażenie, że coś, np. jest poziome, a w rzeczywistości nie jest. Często wydaje się nam, że stajemy na wzniesieniu, w samochód wbrew fizyce stacza się nam pod górę. Podobnie może być z wszelkimi malowanymi na podłożu liniami, z "prostopadłym" ustawieniem pojazdu na nich itp. Już odchylenie o 1 stopień od prostopadłego ustawienia (zamiast pod kątem 90 stopni, ustawi się pojazd pod kątem 89 stopni, co dla oka jest niezauważalne) powoduje na 1 metrze różnicę odchylenia ok. 1,75 cm.
Proponuję zachować zimną krew, nie panikować i przeprowadzić DOKŁADNE pomiary.
ceranix3
Silnik: 0.9 90 km
Wysłany: 2022-09-26, 16:56
Ostatnio zmieniony przez laisar 2022-09-26, 18:43, w całości zmieniany 1 raz
Felix
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2022-09-26, 18:02
a to nie jest mocowanie błotnika/zderzaka przesunięte?
ceranix3
Silnik: 0.9 90 km
Wysłany: 2022-09-26, 19:02
Dzieki Ci wielkie za zdjecia.Mam nadzieje ze masz racje bo tez tak podejrzewam.Taka sama przerwa jak z przodu miedzy przednia czescia blotnika a kolem ,jest na prawym kole ale miedzy tylna czescia blotnika a kolem.Wyglada to tak jakby odleglosci byly takie same po przekatnych.Lewy przod taki sam jak prawy tyl, lewy tyl taki sam jak prawy przod.
Ogolnie dzieki Wam.Spiny na to nie mialem, tak po prostu mnie to zaitrygowalo.Auto jezdzi dobrze a sprawdze dla pewnosci i dam znac.Moze ktos bedzie kiedys mial podobny dylemat.Czasami nie ma co sie za bardzo przypatrywac.
Napisz mi prosze jak zrobiles ze weszly te zdjecia? Chcialem dac swoja ninie do pokazania w prezentacji aut tu na forumie.
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2022-09-26, 19:07
Nie mierz do zderzaka tylko wyznacz sobie środek/miejsce np. na słupku B i pomierz z obu stron samochodu od tego punktu do jakiegoś punktu/osi koła, wtedy coś będziesz wiedział.
To że koła wystają wyraźnie na zewnątrz to tylko złudzenie czy tak jest.
Ostatnio zmieniony przez Black Dusty 2022-09-26, 19:10, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2022-09-26, 19:32
Koła mierzymy zawsze od stałych punktów podwozia i po przekątnej. takie mierzenie ma palce raz że, jest zwodnicze, a dwa że przecież problem może być w zderzaku, albo błotniku.
ceranix3
Silnik: 0.9 90 km
Wysłany: 2022-09-26, 19:40
Black Dusty kola sa schowane.Chodzi ze wyglada na to ze na przedniej osi jedno kolo jest jakby 1 cm przesuniete w tyl wzgledem drugiego choc wygladaja ze sa normalnie.
W piatek , gora w sobote pojade sprawdzic dla swietego spokoju i dam znac oraz zobacze u sasiada jak u niego jest bo ma taka sama.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2022-09-26, 21:43, w całości zmieniany 1 raz
ceranix3
Silnik: 0.9 90 km
Wysłany: 2022-09-30, 10:34
Witam,a wiec auto sprawdzone na szarpakach..Powiedzialem o co chodzi i pan stwierdzil ze nic nie pokrzywione jak to powiedzial " zawieszenie perfekt".Zmierzyl odleglosci pomiedzy kolami i wyszlo z jednej jak i drugiej strony 259 cm.Powiedzial ze to kwestia obsadzenia plastikow
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2022-09-30, 11:38
To dobrze, stare powiedzonko o wsadzaniu palca/palców nie wzięło się z niczego. ;-)
ceranix3
Silnik: 0.9 90 km
Wysłany: 2022-09-30, 12:44
Haha😁, Black Dusty, moze i tak jednak lepiej zapobiegac jak leczyc zwlaszcza jak sie wozi dzieci.
michauek22
Wersja: Off-Road
  Wysłany: 2022-09-30, 13:44
ceranix3 napisał/a:
No właśnie, mogliby to wszystko jednak lepiej montować :roll:
ceranix3
Silnik: 0.9 90 km
Wysłany: 2022-09-30, 15:22
https://m.youtube.com/watch?v=nPrG_G3xBg0
Staraja sie😁
