czujnik przyśpieszenia wzdłużnego - lokalizacja w dokkerze
koszi
Wysłany: 2022-10-04, 08:12   czujnik przyśpieszenia wzdłużnego - lokalizacja w dokkerze
Witajcie, gdzie znajduje się czujnik przyśpieszenie wzdłużnego w Dacii Dokker 1.6 benzyna z 2016 roku?
koszi
Wysłany: 2022-10-05, 07:13
W sensie czujnik wstrząsowy?
Jeśli chodzi o te czujniki to w słupkach środkowych. Trzeba zdjąć słupki plastikowe i nad mocowaniem pasa.
koszi
Wysłany: 2022-10-05, 10:07
Nie chodzi mi o czujnik zderzenia. Przez ten czujnik nie można zaprogramować nowej pompy ABS. Uległ uszkodzeniu przy kolizji. Komputer wyraźnie wskazał czujnik przyśpieszenia wzdłużnego.
koszi
velomar
Silnik: 1.0 SCE
Wysłany: 2022-10-05, 17:26
Czujnik ten jest zapewne zintegrowany z czujnikiem obrotu wokół osi pojazdu (ang. yaw sensor), a ten zwykle znajduje się gdzieś w okolicy środka masy pojazdu, czyli najczęściej na tunelu środkowym przy dźwigni zmiany biegów i hamulca ręcznego.
https://frenchcarforum.co.uk/forum/viewtopic.php?t=62002
Gyrometer / Accelerometer sensor.
The gyrometer-accelerometer sensor is a piezo-electric sensor located under the handbrake. It is fitted on the vehicle in such a way that the connector is opposite to the direction of travel of the vehicle.
Its purpose is to measure the following parameters:
Yaw speed
Lateral acceleration
Longitudinal acceleration
The sensor acquires and transmits vehicle’s lateral and longitudinal acceleration and yaw speed information
Yaw speed is the vehicle’s rotational speed around its vertical axis.
The lateral acceleration corresponds to the acceleration experienced by the vehicle in the transverse direction (axis perpendicular to the direction of travel) and appears in bends.
The longitudinal acceleration corresponds to the acceleration of the vehicle in the direction of
travel.
