Wysłany: 2022-10-12, 13:57 Potrzebuje pomocy w demontażu alternatora w Duster 2011
Jak w temacie muszę wydostać alternator z Duster.
2011 1,6 benzynka. Problem jest z przewodami od klimy. Jak zrobić, żeby nie uszkodzić czegoś przy okazji. Może jakiś poradnik.
Z góry dziękuję.
Ps dziwna sprawa bo na zimnym silniku 14,4V (max obciążenie zejdzie do 14,2v)na rozgrzanym 13,8 v przy max obciążeniu spada do 12,5. Wymiana regulatora, bez zmiany. Dokładnie to samo. Może ktoś miał podobne cuda???!?
Wersja: Laureate 7 os. Pomógł: 89 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3830 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2022-10-13, 13:11
W 2011 nie było żadnego sterowania , zwykły alternator z regulatorem napięcia.
Może pod wpływem temperatury robi się przebicie na uzwojeniu ?
Najlepiej byłoby go wymienić na drugi zregenerowany albo oddać do zakładu który się tym zajmuje.
Co do zdejmowania to pewnie trzeba zdjąć płytę , nadkole i na podnośniku powinno dać radę.
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2022-10-13, 13:12, w całości zmieniany 1 raz
