Wysłany: 2022-11-30, 09:14 Dziwne zachowanie MEdiaNav i wentylacji
Cześć,
w swoim SSIII zaobserwowałem w ciągu ostatnich dwóch dni dziwne rzeczy. Po odpaleniu silnika zgasło całkiem MediaNav i przestała działać wentylacja. Nie wiem czy coś jeszcze bo tylko to udało mi się zaobserwować (wszystko się świeciło ale nawiew nie działał). Po wyłączeniu silnika nawiew i nawigacja działają normalnie. Po przejechaniu kilku km i pozostawieniu auta na chwilę problem już się nie pojawiał.
Wersja: Outdoor Pomógł: 120 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4140 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2022-11-30, 12:16
Sporo osób (na grupach FB) zgłasza takie lub podobne problemy, sugerujące zanik zasilania w jednym lub kilku obwodach- dotyczy to multimediów i wentylacji/klimatyzacji w Daciach najnowszej generacji. Problemy same znikają ale wracają. Serwisy coś tam wymieniają (jakieś moduły). Najwyraźniej w dalszym ciągu ujawniają się "problemy wieku dziecięcego", choć to już naprawdę sporo czasu od debiutu.
Sugeruję kontakt z ASO.
problem jest tego typu że elementy elektroniczne ( i nie tylko ) mają obniżone standardy jakości a także dostawcy są "z łapanki". I niektórym będzie działać bez problemu a niektórym nie, zależy jak dobry "składak" się trafił. Problem niestety narasta w automotive i radzę nie spodziewać się szybkiej poprawy
Doświadczyłem problemów z nawiewem, podobnych do tych które opisujesz. Skończyło się w ASO naprawą gwarancyjną, problem nie powrócił.
W moim przypadku, według serwisu, problemem było wyczepienie sie i złamanie przewodów skrzynki bezpiecznikowej. Podobno przelutowali i zamocowali lepiej.
Według ASO Zdunek Gdynia, byłem pierwszy który przyjechał z niedziałającym wentylatorem, bo zgłoszeń było wiecej, ale zawsze akurat dmuchawa sie uruchamiała i trudno było zdiagnozować. Słowem, problem okazał się montażowy.
Jestem umówiony do ASO na poniedziałek. Przy okazji zgłoszę sprawę mulącego silnika na benzynie i niskiej temp. zewnętrznej. Dam znać jakiś będzie efekt.
Mam przejechane 40 tys Sandero 3 w 14 miesięcy, zdarzyło mi się tak z 5 razy, ostatni raz całkiem niedawno, nagrałem nawet video aby mieć co im pokazać jak pojadę na przegląd, wydaje mi się, że jest to spadek napięcia, bo czasem podczas tego, wyłączał się samochód jakby po prostu zdechł.
Na wideo widać jak na początku auto jest odpalone, nie działa radio wszystko się świeci, ale nawiewy nie odpalają, po wyłączeniu magicznie zapala się ekran radia, potem po odpaleniu widać, że zapala radio jak i nawiew działa ale po 2/3 sekundach auto samo z siebie gaśnie jak i radio i nawiew. I tak jak piszesz, za jakieś 10-15 min jak pójdziesz to już jest okej
Co jeszcze zauważyłem, może to tylko u mnie, że jak przełączymy światła z trybu auto na normalnie mijania, wyłączymy auto i załączymy je na światłach mijania to podczas wyłączenia funkcji start/stop na ekranie pojawia się komunikat od wyłączenia funkcji ale kontrolka nad przyciskiem się nie pali. a jak przełączymy z powrotem na auto i wdusimy s/s 2x to kontrolka się zapali :D
Ostatnio zmieniony przez dawtaj94 2022-12-10, 22:46, w całości zmieniany 2 razy
Witam. Mam identyczny problem z media display i dmuchawą. Nagle się wyłącza. Po wyłączeniu zapłonu wszystko wraca do normy. Załącza się ekran i nawiew działa. Czy ktoś rozwiązał ten problem ?+7
Model: Sandero III Stepway
Silnik: 1.0 TCe LPG
Wersja: Comfort Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Wrz 2007 Posty: 351 Skąd: Częstochowa, Polska
Wysłany: 2025-02-01, 08:23
Miałem to pod koniec ubiegłego roku. Po uruchomieniu silnika nawiew i MediaNav odcinalo.
Winowajcą był "regulator napiecia" przy klemie minusowej - tak aso to nazwało, choć moim zdaniem to tylko czujnik pomiaru napięcia przekazujący dalej informacje do komputera.
Niemniej, wymieniają na gwarancji od ręki.
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os. Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lip 2015 Posty: 1283 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2025-02-01, 17:55
I jak z tym czujnikiem? Przestało wyłączać?
Wydaje się że chodzi przede wszystkim o oprogramowanie systemu oszczędzania energii w samochodzie. Jest on bardzo wrażliwy na wszelkie pobory prądu, gdy samochód nie ma uruchomionego silnika. Czego sygnałem jest mnóstwo komunikatów dotyczących oszczędności energii, wyłączenia lub potrzeby doładowania akumulatora. Jak zauważyłem, energii w akumulatorze jest całkiem sporo, ale czujniki wściekają się pomimo to. Wystarczy uruchomić silnik, a powoli wraca porządek. A/C jest tutaj pod specjalnym nadzorem, bo to duży odbiorca energii i często trzeba po uruchomieniu go włączać. Do tego dochodzi uruchamianie tableta , czasami zaczyna od początku i jest zwiecha. System nie lubi także kamer, czasami przy ruszaniu obrazu nie ma , trzeba dotknąć ikony.
Ciekaw jestem o te wymienione moduły co piszecie, czy dały coś, czy to tylko przy braku diagnozy, taka wymiana na potrzeby klienta, by dał spokój. To nowa platforma, to sami nie wiedzą.
Silnik: 1.0 TCe LPG
Wysłany: 2025-02-01, 18:18
U mnie wyłączało nawiew i tablet. Czyli gdy załączało się zwiększone obciążenie prądowe. Czujnik źle podawał pomiar i system odłączał obciążenie. Jechałem do roboty z parującymi szybami, po ponownym uruchomieniu nic nie zmieniało się, więc nie chodziło o żadna "zwieche".
Nie wypytywalem o szczegóły, ale zapewne sprawdzili pomiar napięcia bez i pod obciążeniem i mieli odpowiedz.
