krótkie sprzęgło?
kaczok1
Silnik: 1.6 SSCE
Wysłany: 2023-01-12, 07:53   krótkie sprzęgło?
cześć. Zauwazyłem, że w DDII 1.6 coś dziwnego dzieje się ze sprzęgłem:
- pedał zrobił się bardzo luźny- do połowy zakresu można popchnąć ręką
- sprzęgło zaczyna brać prawie przy samym końcu
- a skrzynia załącza sie również od samego brzegu- 2 cm od odbojnika
-biegi wchodzą z oporem
przebieg 56 tys. Styl jazdy spokojny
Czy jest gdzieś możliwość podciągniecia sprzęgła? Zeby szybciej rozłączało skrzynie i biegi wchodziły luźniej?
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2023-01-12, 09:32
Tam jest linka, czy hydraulika?
Ostatnio zmieniony przez Michał B24 2023-01-12, 09:34, w całości zmieniany 1 raz
2xj
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2023-01-12, 10:25
Może do wysprzęglika dostał się syf lub układ zapowietrzony. Kiedy wymieniałeś płyn hamulcowy?
Wysłany: 2023-01-12, 10:30
Skoro to Duster II, to wiadomo, że hydraulika. A najprawdopodobniej przy płynie hamulcowym jeszcze nie grzebano, no chyba że rocznik 2018...
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2023-01-12, 10:36, w całości zmieniany 1 raz
2xj
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2023-01-12, 10:40
Tak czy siak sprawdziłbym układ hydrauliczny sprzęgła i odpowietrzył go. Do wysprzęglika jest w miarę dobre dojście od góry po zdjęciu dolotu powietrza
kaczok1
Silnik: 1.6 SSCE
Wysłany: 2023-01-12, 11:12
nic nie grzebałem,sprawdzałem płyn hamulcowy-dużo powyżej minimum, nie był wymieniany,ba, nawet nie był odkręcany zbiorniczek.
Gdzie szukać wysprzęglik? można to rozebrać i złożyć w domowych warunkach?
2xj
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2023-01-12, 11:26
Wymiana samego wysprzęglika jest dosyć skomplikowana wymaga zrzucenia sprzęgła, ale wydaje się że wpadający pedał jest oznaką zapowietrzenia układu niż samego uszkodzenia wysprzęglika. Na wysprzęgliku zamontowany jest odpowietrznik. Przy jego pomocy odpowietrzasz układ metodą która Tobie pasuje tj. albo zatłaczając płyn od wysprzęglika do zbiorniczka lub odwrotnie. Taka operację wykonasz w warunkach domowych. Gdybyś z różnych przyczyn chciał do odpowetrznika wysprzęglika dostać się od spodu to wiadomo trzeba zdjąć blachę a to w domu bez kanału jest niewygodne.
kaczok1
Silnik: 1.6 SSCE
Wysłany: 2023-01-12, 12:01
Kanał akurat mam, to nie problem-= ale gdzie znaleźć ten wysprzęglik?
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2023-01-12, 12:42
kaczok1, z którego roku jest fura i ile km przejechane?
kaczok1
Silnik: 1.6 SSCE
Wysłany: 2023-01-12, 13:02
2019 r. 1.6 SCE+LPG nie fabryczny. 56 tys nalotu
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2023-01-12, 14:01
Wg tabeli przeglądów to po 3 latach lub 120kkm należy wymienić płyn hamulcowy. Kiedy był zarejestrowany? bo jeżeli w 2019 to generalnie należałoby to zrobić.
Też mam z 2019, ale rejestracja w 2020 w lutym i za miesiąc zgodnie z harmonogramem w ramach ES wymiana płynu hamulcowego
Ostatnio zmieniony przez nowy 2023-01-12, 14:03, w całości zmieniany 1 raz
2xj
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2023-01-12, 14:50
tak na szybko poglądowo: https://www.youtube.com/watch?v=WLsOlxpVCkY
kaczok1
Silnik: 1.6 SSCE
Wysłany: 2023-01-12, 15:03
ok, z prawej strony silnika. Jeszcze pytanie jak w takim razie to spróbować odpowietrzyć?:
1- odkręcić odpowietrznik
2- pompować pedałem sprzęgła
3- dolewać jednocześnie płynu
4- patrzeć az z odpowietrznika tryśnie płyn i zakręcic?
tak to ma +/- wyglądac?
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2023-01-12, 15:47
Z tego filmiku, wynika, że ten odpowietrznik, jest nieco fikuśny, ale nie patrzyłem dokładnie.
jednakże do samej czynności, normalnie jest potrzabna druga osoba, co wciska pedał i trzyma wciśnięty, gdy Ty odpowietrzasz układ.
2xj
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2023-01-12, 16:58
Na filmiku pokazano odpowietrznik, może on się różnić u Ciebie sposobem jego blokowania, ale zasada jest w zasadzie taka sama czyli po poniesieniu sprężynki należy przesunąć odpowietrznik o 1 skok w kierunku kierowcy. Wówczas z odpowietrznika co do zasady grawitacyjnie zacznie wyciekać płyn hamulcowy. Do układu hydraulicznego sprzęgła wchodzi ok 60 ml płynu. Jeżeli zastosujesz metodę odpowietrzania od odpowietrznika do zbiorniczka to przygotuj strzykawkę 100 ml i podłącz wężyk do odpowietrznika (wcześniej zdejmij kapturek ochronny) następnie podnieś sprężynkę i przesuń króciec w kierunku kierowcy o 1 skok i wtłaczaj równomiernie płyn do układu obserwując oczywiście poziom w zbiorniczku. Należy pamiętać aby układ strzykawka , wężyk króciec odpowietrzający nie zawierał powietrza (zasada taka sama jak przy zastrzyku). Po wykonaniu czynności postępujesz w odwrotnej kolejności czyli przesuwasz króciec odpowietrzający w kierunku pasażera, blokujesz sprężynką i demontujesz strzykawkę, wyrównujesz poziom w zbiorniczku.
kaczok1
Silnik: 1.6 SSCE
Wysłany: 2023-01-13, 07:48
zauważyłem jeszcze jeden objaw- gdy "długo" -np podczas jazdy trasa nie używa się sprzegła, gdy chce sie wcisnąć pedał jest miekki, ale gdy jeżdze po mieście i co chwile używam sprzęgła to pedał jest twardszy, jakby wciskanie pedała "pompowało" płyn.
P.S- odpowietrznik jest z prawej strony bloku silnika i z przodu, blisko chlodnicy, prawie bezpośrednio pod akumulatorem. Dostęp z góry nie jest najgorszy.
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2023-01-13, 08:45
No to teraz jest pewność, ze system zapowietrzony. To teraz trzeba zlokalizować wyciek płynu. Obejrzyj dobrze, czy gdzieś ci nie kapie, poci się.
kaczok1
Silnik: 1.6 SSCE
Wysłany: 2023-01-14, 14:59
Znalazłem prawdopodobnie ten wysprzęglik. Jednak po ściągnięciu grzybków kroccie nie mają żadnej nakrętki. Są całe plastikowe i nie ma co i jak odkręcić
2xj
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2023-01-14, 17:09
Bo tam się nic nie odkręca, tylko przesuwa króciec filtra który udrażnia odpowietrznik. Przeczytaj dokładnie co napisałem wcześniej.
Plik ściągnięto 82 raz(y) 239,61 KB
kaczok1
Silnik: 1.6 SSCE
Wysłany: 2023-01-14, 18:12
Oo kolego, rozjaśniłeś mi trochę sytuację. Czyli otwieram ta środkowa sprexynke? I przesuwam cały wysprzęglik wokół własnej osi o 90 stopni w dół aż grzybek będzie na dole i wtedy będzie wypływał płyn. Tak? Wtedy zakładam wężyk i strsykawe i wpycham płyn. Później odwracam i zaciskam sprexynke?
2xj
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2023-01-14, 18:20
To jeszcze raz: element z niebieskim kapturkiem zabezpieczającym to filtr, element ze zdjętym kapturkiem to odpowietrznik wysprzęglika. Podniesienie sprężynki nr 1 od odpowietrznika wysprzęglika umożliwia wysunięcie króćca w kierunku kierowcy o 1 skok co udrożni przepływ i płyn zacznie wypływać, podniesienie 2 sprężynki umożliwia całkowite wyjęcie króćca z odpowietrznika wysprzęglika (wtedy wyleci cały płyn :-) ). 3 sprężynka umożliwia wyjęcie filtra.
Ostatnio zmieniony przez 2xj 2023-01-14, 18:21, w całości zmieniany 1 raz
kaczok1
Silnik: 1.6 SSCE
Wysłany: 2023-01-15, 12:23
A czy istnieje jakaś inna metoda odpowietrzenia bez użycia strzykawki i wezyka? Np odkręcenie odpowietrznika i pompowanie pedału sprzęgła. Później dolac płyn do zbiorniczka?
2xj
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2023-01-15, 13:22
Odpowietrzasz tak samo jak hamulce, zasada jest taka sama. Wybór metody odpowietrzania zależy od Ciebie. Odpowietrzanie od odpowietrznika do zbiorniczka to był tylko przykład.
