Wysłany: 2023-01-26, 12:19
Szanowni,
A ja mam trochę odwrotne pytanie. Czy da się zrobić tak, żeby tylna wycieraczka włączała się razem z przednimi zawsze?
Kupiłem wajchę do wycieraczek bo ta co mam ma problem i nie działa mi środkowa prędkość dla przednich (i mogę wycierać albo wolno, albo szybko).
Niestety okazało się, że nie zwróciłem uwagi i kupiłem wajchę bez włącznika tylnej wycieraczki (i spryskiwacza). Będę próbował zwrócić, ale zastanawiam się jak w samochodach gdzie ta wajcha jest oryginalnie montowana, włącza się z tyłu wycieraczka i spryskiwacz?
Nie będę przecież w trakcie jazdy wrzucał wstecznego, żeby uruchomić wycieraczkę :D
Wysłany: 2023-01-26, 15:29
Manetka bez wyłącznika tylnej wycieraczki pochodzi po prostu z modelu bez tylnej wycieraczki (np. sedan).
Można zaadaptować mój pomysł na przerywany bieg tylnej wycieraczki, tylko trzeba sprawdzić dokładną kabelkologię na schematach do II generacji.
Nie wiem jak to było wcześniej, ale w II generacji (przynajmniej po FL) tylna wycieraczka nigdy nie pracuje bez przerwy- domyślnie ma tylko bieg przerywany sterowany prędkością samochodu.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2023-01-26, 15:31, w całości zmieniany 1 raz
Silnik: 1 SCe
Rocznik: 2018 Pomógł: 3 razy Dołączył: 06 Lis 2021 Posty: 174 Skąd: centralna Polska
Wysłany: 2023-01-29, 17:04
Chyba nie prędkością samochodu ale uzależniona jest od częstotliwości cykli przednich wycieraczek. W mojej instrukcji napisali, że tylna uruchamia się "co drugi" cykl pracy przednich. Przynajmniej tak jest w ustawieniu na pracę interwałową. W pracy ciągłej nie sprawdzałem.
Wysłany: 2023-01-29, 17:51
villager napisał/a:
Od prędkości samochodu- wiem, zmieniałem u siebie te ustawienia żeby zmniejszyć częstotliwość tylnej wycieraczki. Nie jest to regulacja płynna, tylko skokowa- jest bodajże 3 progi prędkości powiązane z częstotliwością. Nie widzę żadnego powiązania z pracą przednich wycieraczek ani żadnej wzmianki o tym w instrukcji.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2023-01-29, 17:52, w całości zmieniany 1 raz
