2023-02-14, 10:40
Dacia Duster rezonuje, wibruje przy 2 tys obr 5 i 6 bieg
YaroDuster
Silnik: 1.3 tce
  Wysłany: 2023-02-14, 07:40   Dacia Duster rezonuje, wibruje przy 2 tys obr 5 i 6 bieg
Proszę o informacje, kto miał lub ma i serwis usunął temat związany z wibracjami, rezonansem przy 2 tys obrotowe na 5 i 6 biegu? Czasami 4
Problem istnieje od dłuższego czasu.
Ja mam 1.3 150 KM 4x4
Załączam film
https://youtu.be/YHPpH8-Nd6I
ptakooo
Silnik: 1.6 SCe 4WD
Wysłany: 2023-02-14, 09:06
Niestety mam dokładnie to samo. Pojawiło się po wymianie skrzyni. Nie trzęsię samochodem, ale jest słyszalny efekt grzechotki. Przy przyspieszaniu na obciążeniu szczególnie pod górkę! ASO nie słyszy tego a jak już słyszy to nie potrafi wskazać przyczyny. Nie zamierzam tak tego zostawić i uderzam do innego warsztatu celem diagnozy. Czy to może być tłumik drgań skrętnych na sprzęgle lub odwrotnie założona część gumowa pomiędzy wałem a dyfrem?
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2023-02-14, 09:09
Ja mam takie coś w Sandero III i nawet jest temat, ale martwy, nikt nie odpowiada na zaczepki
ptakooo
Silnik: 1.6 SCe 4WD
Wysłany: 2023-02-14, 09:13
Na myśl przychodzi mi jeszcze łożysko podpory wału bo to jest w miarę jednostajny dźwięk...
YaroDuster
Silnik: 1.3 tce
Wysłany: 2023-02-14, 12:01
Dzisiaj dali mi nadzieje w jednym z salonów
Dam znać czy sie uda
Podobno pomaga wymiana jakiegoś kołnierza tylnego mostu ….
Zobaczymy
YaroDuster
Silnik: 1.3 tce
Wysłany: 2023-02-15, 10:21
Jeszcze pozyskałem informacje z jednego klubu.
Podobno tlumik drgan zamotowali, numer poniżej.
"Dacia Nawrot Długołęka pod Wrocławiem. "Do naprawy gwarancyjnej - tłumik drgań zam 25184
Problem został zlikwidowany
ptakooo
Silnik: 1.6 SCe 4WD
Wysłany: 2023-02-15, 19:00
Czy potwierdzasz, że wymiana tej gumy przyniosła pozytywny rezultat w Twoim przypadku? To było z tyłu czy z przodu przy silniku? Jeśli masz dostęp do pełnego numeru części zamiennej wrzuć proszę.
Ostatnio zmieniony przez ptakooo 2023-02-15, 19:55, w całości zmieniany 1 raz
YaroDuster
Silnik: 1.3 tce
Wysłany: 2023-02-15, 19:54
Ja jeszcze nic nie potwierdzam. Mam wizytę 16.02.2023 w serwisie. Ale wspominali coś o jakimś kołnierzu na wale.
Gdy będę miał konkret, dam znać napewno.
W poprzednim poście pomyliłem numer części z numerem zamówienia:/
ptakooo
Silnik: 1.6 SCe 4WD
Wysłany: 2023-02-16, 20:43
Czekamy na szczegóły.
YaroDuster
Silnik: 1.3 tce
Wysłany: 2023-02-16, 21:43
Jestem dzisiaj po diagnozie,
Czekam na info czy to rozpatrzą pozytywnie serwis.
Dam znać
Wysłany: 2023-02-16, 22:16
zalejcie podporę walu klejem do szyb to wyeliminuje problem na dłużej , a wal do sprawdzenia przy okazji na wywarzenie, ale takie problemy tycza sie zmodzoych tylno napędowek to mówi wiele o jakości można tez wysłać podporę do olkusza zrobią poliuetany
Plik ściągnięto 104 raz(y) 142,61 KB
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2023-02-16, 22:22, w całości zmieniany 1 raz
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2023-02-17, 07:21
Ja bym raczej nie ryzykował z tym klejem. Podpora jest łozyskiem i co ma dać zaklejenie łożyska?
Wysłany: 2023-02-17, 10:17
Na załączonej fotce to nie łożysko jest zaklejone, tylko elastyczny gumowy kołnierz, w którym jest ono osadzone (czyli "poduszka podpory").
Tyle że zużyta (albo fabrycznie felerna) guma to po prostu wskazanie do wymiany podpory (w tym gwarancyjnej), a nie do cudowania z klejem...
(Sama guma specjalnie jest na tyle miękka, żeby pozwalać na ruchy wału, wywołane przemieszczaniem się zespołu mostu, który także jest zawieszony elastycznie. Zbytnie usztywnienie całości to proszenie się o problemy z łożyskami, na które zaczną działać większe siły).
Wysłany: 2023-02-17, 21:04
Ogólnie dacia która nie używa tej tylnej osi jak sypie podpora to jest wręcz żałosne. Takie patenty ludzie mają w bieda rajdówkach i do drifttu gdzie obciążenia są bardzo duże.
Jak wam już sypie w nowym samochodzie nie oszukujecie się ze będzie lepiej albo to poprawią. Jedyna droga to zakład robiący wały i pełne obróbka bo gwarancja też się kiedyś skończy jeżeli w ogóle będą chcieli to wymienić w końcu to jest część eksploatacyjna. A to rozwiązanie to jest podpora plus klej za 30 zł. Zostawcie sobie oprawkę metalową to będzie można do olkusza wysłać.
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2023-02-17, 21:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2023-02-17, 22:36
Byłoby żałosne, gdyby działo się tak we wszystkich lub chociaż w dużej licznie egzemplarzy. Dopóki są to pojedyncze przypadki, to po prostu urok produktu masowego - zawsze zdarzają się w nim słabsze sztuki, a tej podpory tłuką przecież dla Dacii/Renault/Nissana setki tysięcy. Ważne, że gwarant wymienia je bez problemu.
YaroDuster
Silnik: 1.3 tce
Wysłany: 2023-03-03, 21:26
Cześć wszystkim, niestety otrzymałem odpowiedź odmowną, że coś z tym zrobią.
Dacia i Renault potwierdzają ze jest problem, ale unikają tematu.
Złożyłem oficjalna reklamację i Rozważam zgłosić temat do ... UOKiK.
Co ważne, coraz więcej klientów się z tym zgłasza i podobno Reno wystąpiło do dostawcy części o reklamację.
Także kto ma taki kłopot, zachęcam do zgłoszenia oficjalnej reklamacji do Renault!
Podobno im więcej zgłoszeń tym większa szansa, że się ugną pod presją klientów.
Ale temat podpory wału o którym piszecie, to na 99 % to.
ZGLASZAJCIE OFICJALNE REKLAMACJE!!!
POZDRAWIAM
Wysłany: 2023-03-03, 21:39
Gdyby ktoś nie chciał czekać na łaskę Renault i wolał sprawdzić samemu, czy wymiana podejrzanej części rozwiąże problem, to według katalogu części jest to "WSPORNIK WAŁU", nr 397740385R, cena w ASO ok 1500 zł, ale występują na rynku zamienniki innych producentów o znacznie niższym koszcie - np https://www.czesciauto24....word=397740385R
YaroDuster
Silnik: 1.3 tce
Wysłany: 2023-03-03, 21:53
Wielkie dzięki za info, pewnie skorzystam.
Poczekam jeszcze na rozpatrzenie oficjalnej reklamacji 14 dni i coś zadziałam.
Natomiast jeżeli ktoś by to z Was wymienił wcześniej i pomogło, dajcie proszę znać.
ptakooo
Silnik: 1.6 SCe 4WD
Wysłany: 2023-07-20, 21:41
To chyba o ten element chodzi.
Plik ściągnięto 77 raz(y) 213,84 KB
Plik ściągnięto 59 raz(y) 164,8 KB
keikan
Rocznik: 2020 / 2014 / 2024
Wysłany: 2024-02-26, 13:45
dołączam do tematu. Od początku (tj. od 2020 roku) zauważałem ten efekt wibracji,ale do tej pory nie przeszkadzało mi to bardzo. Jednak korzystając z tego, że właśnie miałem 4 przegląd gwarancyjny - powiadomiłem o tym ASO.
NIe byli zbyt chętni na sprawdzenie tego efektu, jednak podczas przeglądu zauważyli pocenie między skrzynią biegów a reduktorem, więc w najbliższy czwartek będą mi to naprawiać w ramach gwarancji.
Pan z serwisu powiedział, że muszą targać skrzynię i przy okazji wał, więc jednocześnie przyjrzą się tej nieszczęsnej podporze i jeśli stwierdzą jakieś luzy to też mi na gwarancji wymienią.
pożyjemy - zobaczymy
Beno
Silnik: 1.3 tce 4x4
Wysłany: 2024-04-07, 18:06   Re: Dacia Duster rezonuje, wibruje przy 2 tys obr 5 i 6 bieg
YaroDuster napisał/a:
Załączam film
Czy usterka została znaleziona? Mam dokładnie taki sam problem. Auto odebrane z salonu w zeszłym tygodniu. Ktoś wie co jest tego powodem i czy serwis znalazł problem i chce go rozwiązać?
Benedykt
ptakooo
Silnik: 1.6 SCe 4WD
Wysłany: 2024-04-11, 16:50
Właśnie. Komu zamontowano flanszę na kardanie przy dyfrze? Ręka do góry? U mnie wibracje pojawiły się ponownie po wyważeniu i wstawieniu nowej skrzynki rozdzielczej.
Na forum niemieckim tłuczą temat już na 98 stronie....
https://www.dacianer.de/t...e.30543/page-98
Ostatnio zmieniony przez ptakooo 2024-04-11, 17:06, w całości zmieniany 1 raz
Daneex
Silnik: 1,3 TCe
Wysłany: 2024-08-03, 18:04
Witam mam dokładnie takie objawy. Wymienili na gwarancji w serwisie w Elblągu dwie półosie z przodu ,dokręcili jakąś osłonę termiczną i tyle ,ale bez efektu usterka pozostała i nie wiedzą co jest ,albo udaja.
Czy wymiana podpory Wam pomogła.
Przebieg 30 tyś ,ale rezonans od dnia zakupu
Ostatnio zmieniony przez Daneex 2024-08-03, 18:05, w całości zmieniany 1 raz
m-kiler
Silnik: 1.3 TCe 150KM 4x4
Wysłany: 2024-11-27, 15:33
Witam drogich forumowiczów!
Zarejestrowałem się dokładnie po to żeby podzielić się problemem i jego rozwiązaniem.
Moje auto właśnie skończyło rok, przejechane 17kkm.
Praktycznie od początku dokładnie tytułowe objawy - wibracje i hałas (huczenie/"szuranie") przy ok 2tys obrotów na 5 i 6 biegu przy przyspieszaniu.
Zgłosiłem to przy okazji rocznego przeglądu.
Właśnie jestem po wymianie (montażu?) "tłumika drgań wału napędowego", dokładnie tego co pokazuje na zdjęciu kolega ptakooo.
Na moje ucho problem rozwiązany.
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2024-11-27, 17:32
Może przyczyna jest własnie 2 tys obr. 5-6 bieg i przyspieszanie. pozdr
