Wysłany: 2023-02-24, 17:07 Bagażnik dachowy ale... nie ma relingów
Cześć. Jestem tu nowy więc wdzięczny bym był za pomoc. Od pół roku jestem szczęśliwym posiadaczem używanej Dacii Duster z 2013r. Poszukuje do niej bagażnika dachowego, ale problem jest w tym ze moja Dacia nie posiada relingów o tak się zastanawiam czy jest możliwy montaż bagażnika jakoś po uszczelki drzwi. Pod uszczelkami właśnie są miejsca na zamontowanie owego bagażnika (tak mi się wydaje, że to jest od tego). Moje pytanie jest takie, czy można taki bagażnik zamontowac, a jeżeli tak to jakiej firmy i jaki model?? Z góry dziękuję za pomoc.
Wysyłam zdjęcia prawdopodobnego miejsca na montaż bagażnika i calego dachu.
Masz kilka możliwości, bo bagażniki jak najbardziej do tego celu nadające się są:
1 Serwis Dacia, dział części zamiennych, lub ich strona internetowa. Do mojej Daci Sandero III kosztował 550PLN w 2021r
2 Pojechać do sklepu specjalizującego się w bagażnikach dodatkowych. Na bogato Thule, ale są tańsze opcje, na pewno coś doradzą
3 Internet ma wielką moc, OLX, Allegro to tylko zajawki, jest znacznie więcej opcji
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025 Pomógł: 10 razy Dołączył: 17 Sie 2011 Posty: 836 Skąd: ŚLĄSK
Wysłany: 2023-02-25, 10:40
Miałem Dustera z 2011 (kupiony w salonie) bez relingów przez ponad 7 lat i do czasu jego sprzedaży nie znalazłem relingów, a właściwie belek dachowych pasujących do tego modelu. Pytałem w wielu specjalistycznych sklepach, w tym także próbowałem różnych alternatyw np. pasujących do Renault Clio (bo do tego modelu były takowe dostępne) i muszę Cię zamartwić mnie się nie udało dopasować czegokolwiek. Tym bardziej w ASO czegoś takiego nie dostaniesz bo jest to już stary model. Nie mówię tu o rozwiązaniach ingerujących w blacharkę samochodu. Jednocześnie z tego co pamiętam wydaje mi się (mogę się mylić), że Dustery bez relingów nie posiadały belki poprzecznej wzmacniającej dach stąd brak opcji późniejszego doposażenia we własnym zakresie o relingi oryginalne bądź jakąś alternatywę. Mimo wszystko, życzę Ci powodzenia w poszukiwaniach - może się uda.
Ostatnio zmieniony przez BLACHA_997 2023-02-25, 10:45, w całości zmieniany 1 raz
Rocznik: 2017 Pomógł: 55 razy Dołączył: 02 Mar 2019 Posty: 1851 Skąd: Radzionków
Wysłany: 2023-02-25, 12:09
Dla Sandero I, Logan I i Sandero II występowały poprzeczki montowane do otworów w karoserii (pod uszczelkę), ale do DD1 niestety nie widziałem takiego rozwiązania.
Jest rozwiązanie trochę na rzeźnika, czyli dobór poprzeczek z Sandero I sprawdzenie czy pasują otwory i sposób montażu, a następnie dorobienie odpowiedniej długości samej poprzeczki.
Wersja: Laureate 7 os. Pomógł: 89 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3831 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2023-02-26, 08:38
Ale w Loganie 1 są w tym miejscu specjalne gniazda za gwintem i śrubką do których mocuje się stopki poprzeczek. Tu wygląda jak by były miejsca na ich zamontowanie na życzenie klienta.
Plik ściągnięto 38 raz(y) 222,13 KB
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2023-02-26, 08:42, w całości zmieniany 1 raz
Jeśli nie ma otworów to jedynie pozostaje rozwiercić dać nitonakrętke i liczyć że woda nie będzie leciała do środka
Nie ma co liczyć na to że woda nie będzie leciała do środka bo... przy takiej technologii na pewno będzie.
Najlepiej zapytać w salonie o belki bagażnika do Sandero i zobaczyć jak wygląda system montażu.
Na 99% nie będzie tam nitonakrętek tylko śruby z nakrętkami i podkładka uszczelniająca połączenie śrubowe.
Ostatnio zmieniony przez RamboGC 2023-03-02, 10:38, w całości zmieniany 1 raz
