Zgasł i nie chciał odpalić - logan 1,2 16v
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2023-03-02, 19:10   Zgasł i nie chciał odpalić - logan 1,2 16v
Witam koledzy.Dzisiaj miałem przykrą niespodzianke w daci logan 1,2 16v.Ruszając ze skrzyżowania auto zgasło i to na środku skrzyżowania.Próbowałem zapalić ale po wcisnieciu pedału gazu gasł.Jakby się dławił.piesi pomogli zepchnąć mnie na bok .Po chyba 5 razie auto odpaliło jakby nigdy nic.Świece nie dawno wymieniałem,przewodów nie.Co może być tego przyczyną,domyślam że jest wiele.Elm327 nie wykazał błędów,paliwo to samo co zawsze.Czy zawory mogą być za to odpowiedzialne?Pozdrawiam.
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2023-03-02, 21:08
Sprawdź luzy zaworowe.
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2023-03-02, 23:18
Czujnik położenia wału.
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2023-03-03, 04:42
Ok tak zrobię,myślałem że może to przewody zapłonowe.Popsikałem rano przewody i nie widziałem zadnych iskierek :).Więc to nie chyba one.A czujnik położenia wału gdzie się znajduje w 1,2 16v ? Jakby był uszkodzony to pojawia się chceck na desce ?
Ostatnio zmieniony przez Seba 2023-03-03, 05:32, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2023-03-03, 05:37
Ja w ś.p. Skodzie Felicji 1,6 miałem parę razy niemożliwość zapalenia, która samoistnie się po kwadransie naprawiała. Podejrzenie było na moduł elektronicznego zapłonu - za którymś razem rodzinny serwis dojechał z zamiennikiem i potwierdził diagnozę. Wymiana zakończyła temat. Sprawa częsta w silnikach VW.
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2023-03-03, 06:53
No tak ale to by chyba check sie zapalił albo elm 327 wykazał.
Wysłany: 2023-03-03, 07:19
Ja tak miałem w gaźnikowym P106 - moduł tranzystorowy zapłonu się przegrzewał i przestawał dawać impulsy wyzwalające iskrę z cewki. Po odczekaniu nastu minut wracał do pracy.
No ale to raczej nie w przypadku wtrysku wielopunktowego z komputerem sterującym.
Tam jest jedna wspólna cewka czy każda świeca ma własną ?
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2023-03-03, 07:32
Jedna.Nie wiem już od czego zacząć.Dzisiaj rano odpalił odrazu.Po paru minutach wyłączyłem silnik i znowu chciałem zapalić.Zapalił ale musiałem chcechłać.Zauważyłem że czasem dostaje duze obroty przy zapalaniu jakbym nacisnął pedał gazu, nawet na ciepło.Nie wiem ile ale duże.
Ostatnio zmieniony przez Seba 2023-03-03, 08:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2023-03-03, 08:00
Gdyby się sytuacja powtórzyła to można zrobić test , zdjąć przewód i włożyć starą świecę i sprawdzić czy podaje iskrę przy zapalaniu.
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2023-03-03, 08:01
Czy zacząć od czujnika położenia wału,następnie kable a później zawory?a jeżeli czujnik jest zepsuty to zaświeci się check ?
Ostatnio zmieniony przez Seba 2023-03-03, 08:25, w całości zmieniany 2 razy
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2023-03-03, 08:29
A "lewe" powietrze w dolocie nie będzie dawało podobnych efektów? Jak wspomniałeś o świrowaniu obrotów, to tak skojarzyłem.
Wysłany: 2023-03-03, 08:35
Doraźnie wymień przewody WN, świece zapłonowe, przeczyść czujnik położenia wału, przemyj przepustnicę, przeczyścić styki w wtykach w wiązce kablowej odpowiedzialne za zapłon tj wtyki do cewki zapłonowej i inne wtyki (można popsikać środkiem do elektroniki tak jak np KONTAKT)...
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2023-03-03, 09:43
Orientuje się ktoś może gdzie znajduje się ten czujnik położenia wału, a jeszcze lepiej jakby miał zdjęcie :-) ;-)
Wysłany: 2023-03-03, 10:01
Numer 3 na obrazku
http://www.catcar.info/re...wX2lkPT0xN0I%3D
Jeszce jest czujnik położenia wałka rozrządu - numer 5 - też do sprawdzenia
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2023-03-03, 10:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2023-03-03, 10:14
Seba napisał/a:
Powinien być w tym samym miejscu co poprzednio, mimo innego silnika - tuż nad połączeniem skrzyni biegów z blokiem silnika, element nr 3:
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2023-03-03, 11:52
Dziękuje.znalazłem.widze że nie tak łatwo go będzie wykręcić.
Wysłany: 2023-03-03, 12:26
Ciesz się , że nie masz silnika diesla tam to dopiero jest ciasno pod maską od czesci ukl wtryskowego, po dolotowy itd i ręce poharatane zawsze bo trzeba wszystko wokol powykrecać
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2023-03-06, 19:38
Witam,zdaje relacje.Wymieniłem czujnik położenia wału.Problem dalej występuje .Rano odpalił i po 4 minutach zgasiłem sinik Ponowna próba odpalenia chcechłanie ale po wciśnięciu pedału gazu szybciej odpala.Bez wciśniętego gazu dłużej to trwa.
Ostatnio zmieniony przez Seba 2023-03-06, 19:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2023-03-07, 08:56
Trzeba spróbować zrobić adaptację przepustnicy bo jest elektronicznie sterowana o ile się nie mylę..
Wysłany: 2023-03-07, 11:01
No tak , zamiast porządnie zdiagnozować problem, to teraz będziesz wymieniał pół samochodu po kolei.
Zupełnie jak co drugi mechanik aktualnie :)
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2023-03-07, 17:51
Niestety zdiagnozowanie nie jest takie proste.Czyściłem dzisiaj przepustnice ale niestety nie miałem pendzelka pod ręką,samą szmatką.Brudna według mnie nie była.
Ostatnio zmieniony przez Seba 2023-03-07, 17:51, w całości zmieniany 1 raz
