Wysłany: 2023-03-02, 19:32 Kierownica powietrza chłodnicy sandero II
Podczas oględzin podwozia po zimie znalazłem w rogu zderzaka zaślepkę z numerami 214982630r i jest cała. Wg. opisu w internecie jest to jakaś kierownica powietrza. Nie mam pojęcia dlaczego odpadła i stąd moje pytanie do czego ona jest mocowana? Czy dojdę do miejsca gdzie ma być zamontowana zdejmując narożną zaślepkę, którą dostajemy się do halogenów przeciwmgłowych?
Samochód: Sandero II 0.9 TCe
to plastik także mróz, woda mogły zrobić swoje, brak tego elementu nie ma jakiegoś większego znaczenia. Do montażu go na miejsce raczej konieczne zdjęcie zderzaka.
Wersja: Outdoor Pomógł: 120 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4064 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2023-03-03, 10:42
Gdzieś obok intercoolera i jego ramki (11) - wygląda na bliźniacze usztywnienie (3) ramki (10) chłodnicy silnika z lewej strony.
Popatrzyłem u siebie- nie widzę takiego elementu, w każdym razie nie widzę nic takiego od góry. Jeśli jest, to raczej na dole intercoolera i to raczej pomiędzy nim a zderzakiem, co motywowało by jego nazwę jako kierownica powietrza...
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2023-03-03, 10:44, w całości zmieniany 1 raz
Nie ma wyjścia. Zdemontuje klapkę pod halogenem i spróbuję od tamtej strony obadać sprawę. Zderzak ściągnę w ostateczności. Boję się że któryś zaczep urwę i potem nie spasuje jak trzeba...
Obstawiałbym, że ten plastik jest gdzieś za śrubami po lewej stronie fotki i tak jak pisałem działa jako usztywnienie ramki (może wspornik do pasa przedniego?), w której osadzony jest intercooler.
Wysłany: 2023-03-03, 15:18
Dokładnie jak pisze laisar to jest usztywnienie kierownicy powietrza / ramki IC. Raczej bez demontażu zderzaka nic za bardzo nie da się zrobić.
A jak spadła i auto jeździ to znaczy, że niepotrzebna
Toka 93 czy dobrze rozumiem, że chodzi Ci o to że jest to element mocowany w belkę?
Na zdjęciu przesłanym przez Dymka są na belce jakby dwa otwory, które teoretycznie mogłyby pasować do spinek w zaślepce.
Ja wiem, że skoro auto jeździło bez tego to nie jest to niezbędne, ale po coś mimo wszystko to zamontowali.
Ostatnio zmieniony przez PiotrekH 2023-03-03, 22:50, w całości zmieniany 2 razy
Po krzyku. Faktycznie to to miejsce. Od dołu dostać się tam bardzo trudno i nie sposób wcelować w otwory. Zdjęcie grilla daje idealny dostęp i bez problemu udało się ją zamontować we właściwym miejscu.
Jeszcze raz dzięki za pomoc
