2023-03-05, 23:26
Duster II regulacja świecenia świateł przeciwmgielnych
Hipolit
Model: Koleos II
Silnik: 2.0 dci
Wysłany: 2023-03-05, 22:54   Duster II regulacja świecenia świateł przeciwmgielnych
Ostatnio zauważyłem, że lewy halogen doświetla mi tuż przed maską, a prawy święci dużo wyżej. Co się rozregulowało? Jak prawidłowo ustawić wysokość świecenia halogenów, zeby widać było, że coś świecą na tych nieszczęsnych H16?
Duster złapał wirusa. :)
Wysłany: 2023-03-05, 23:26
https://www.google.com/se...00097r&tbm=isch - na fotkach widać 6-kątny otwór regulacji, powinien być dostępny od spodu zderzaka.
Hipolit
Model: Koleos II
Silnik: 2.0 dci
Wysłany: 2023-03-05, 23:28
laisar, dzięki. Będę testował ustawienia. Szkoda, że zmienili h11 na h16. Byłoby jaśniej.
Ostatnio zmieniony przez Hipolit 2023-03-05, 23:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2023-03-06, 09:18
Dopiero H9 w tym reflektorze do czegoś się nadaje.
Hipolit
Model: Koleos II
Silnik: 2.0 dci
Wysłany: 2023-03-06, 10:38
DrOzda, ale to już 65W! H16 ma tylko 19W
Wysłany: 2023-03-06, 19:00
Zgadza się - ekologia :(
Ja zmieniłem H11 na H9 i dopiero teraz można na tym jeździć we mgle bez mijania.
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2023-03-06, 19:01, w całości zmieniany 1 raz
Hipolit
Model: Koleos II
Silnik: 2.0 dci
Wysłany: 2023-03-06, 19:16
No tak ale u Ciebie sam halogen może mieć inną budowę, bo fabryczne h11 są mocniejsze i generują 2x więcej ciepła niż h16 u mnie. Nie wiem, czy ulw moim Dusterze by się halogeny i instalacja nie usmażyły po zmianie na h11, a co dopiero na h9.
Wysłany: 2023-03-06, 19:26
Przeciwmgielne na H11 są niemal identycznej, różnią się w zasadzie wyłącznie żarówką - https://www.google.com/se...074008&tbm=isch
Mechanicznie wymiana lampy to "plug&play", a podmiana wtyczek też jest prosta.
Zapewne są też dostępne kompatybilne modele z innymi żarówkami i LED-ami.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2023-03-06, 20:24, w całości zmieniany 1 raz
Hipolit
Model: Koleos II
Silnik: 2.0 dci
Wysłany: 2023-03-06, 20:13
laisar, wiem, że zamiana jest łatwa. Tylko, czy klosz wytrzyma? Gdzieś czytałem, że h16 ma ok 250stC, a h11 ok. 500stC. Różnica b.duża.
Ledy chyba ie mają homologacji.
Weekend powalczę z tym, co jest.
Wysłany: 2023-03-06, 20:24
Nie pisałem o wymianie samej żarówki, tylko całej lampy na homologowaną z innym źródłem światła - doprecyzowałem we wcześniejszym poście.
Hipolit
Model: Koleos II
Silnik: 2.0 dci
Wysłany: 2023-03-06, 21:00
laisar, dzięki.
