Dacia Duster SL Extreme Eco-G 100
jaq
Silnik: 1.0 lpg
Wysłany: 2023-04-03, 16:00   Dacia Duster SL Extreme Eco-G 100
Witam.
Dacia Duster SL Extreme Eco-G 100 - 2023 w kolorze szary comete + podgrzewane fotele.
Dodatkowe akcesoria:
- płetwa rekina
- chromowana końcówka rury wydechowej
- chlapacze
- podświetlana listwa progowa
- osłony nadkoli
- listwy ochronne drzwiowe
Dastera odbieram za kilka dni, po moim zdaniem mega krótkim czasie oczekiwania wynoszącym dwa miesiące, ale już mam kilka pytań, a mianowicie:
1. Docieranie silnika:
- jest jeszcze coś takiego czy już są wstępnie dotarte XD ?
- dotarcie silnika oznacza jazdę poniżej 3000 obrotów do 1000 km ?
- w trakcie docierania jeździć wyłącznie na benzynie czy nie ma to znaczenia ?
2. Wymiana oleju:
- wykupuje pakiet easy service więc będę miał wymianę po 15 i 30 tysiącach, dodatkowo zamierzam wymieć olej po przebiegu 1000-2000 km, jest sens ?
Może jakieś sugestie dotyczące nowego auta ?
P.S. zdjęcia wrzucę jak odbiorę dastera :)
ptakooo
Silnik: 1.6 SCe 4WD
Wysłany: 2023-04-03, 16:12
Po 15000 i 30000? Raczej po 30000 i 60000 w ramach ES lub co 2 lata. Chyba, że znowu coś zmienli.
r70
Marka: Dacia / Renault
Model: Duster / Captur
Silnik: 1.0Eco-G / 1.2tce
Rocznik: 2021 / 2014
Wysłany: 2023-04-03, 16:55
Wg mnie docieranie trwa dłużej niż tysiąc czy dwa tysiące km. Warto więc stopniowo zwiększać obciążenie silnika do 15 czy 20tys km a nawet dłużej (docierałem kilka nowych samochodów i takie mam spostrzeżenia)
Wg niektórych, pierwszy olej którym zalany jest silnie jest trochę inny, wspomagający dobre ułożenie elementów silnika i zaleca się pozostawienie go na dłużej -do pierwszej zmiany przy przebiegu 10-20tys w zależności od sposobu eksploatacji. Ja zmieniałem po 15tys i przeszedłem na rn17fe. Obecnie za pomocą analizy oleju przepracowanego dopasuje interwał zmian między 15 a 20tys.
Mi zalecano pierwszy tys km na benzynie i tak zrobiłem.
Gratuluję zakupu :)
Ostatnio zmieniony przez r70 2023-04-03, 16:58, w całości zmieniany 1 raz
jaq
Silnik: 1.0 lpg
Wysłany: 2023-04-03, 17:58
ptakooo napisał/a:
Z tego co wyczytałem w którymś z wątków na forum - jeżeli do roku (pierwszego przeglądu) zrobi się co najmniej 15000 km to wymieniają olej. Ale ręki sobie za to uciąć nie dam bo nie weryfikowałem tego.
r70 napisał/a:
No i ja też tak zrobię.
r70 napisał/a:
Wydawało mi się, iż ta pierwsza szybka wymiana oleju jest po to aby "wyczyścić" silnik z ewentualnych opiłków.
r70
Wysłany: 2023-04-04, 16:24
Ja wiem po co ona jest. Ale filtr oleju też od czegoś jest, sądząc po tym jak wyglądał olej i filtr po 15tya nie sądzę żeby ten drugi nie poradził sobie z tym brokatem który mógł pochodzić z docierania silnika. Ale pewnie sporo zależy też od sposobu eksploatacji przez te 15tys km. Na YT widziałem co spuszczają ludzie po 1-2tys km to zastanawiam się co robili że olej tak wygląda.
Olej z pierwszego zalania nie ma nie ma takiej ilości dodatków redukujących tarcie jak oleje dostępne w handlu - właśnie po to, żeby elementy silnika miały możliwość sie dobrze dotrzeć. Zalanie "dobrym" oleje z dodatkami np. chroniącymi przed zużyciem, albo redukującymi tarcie będzie w przypadku silnika jeszcze nie dotartego nie korzystne.
Do mnie bardziej przemawia ta teoria - jak jest w praktyce pewnie się nie dowiemy :)
grzegorzcz
Model: sandero stepway III (wcześniej II)
Silnik: tce90
Wysłany: 2023-04-11, 12:35
r70 napisał/a:
Stara zasada mówi, że na oleju silnikowym nie warto oszczędzać.
grzegorzcz
r70
Wysłany: 2023-04-11, 18:56
grzegorzcz napisał/a:
r70 napisał/a:
Ale jak się to ma do mojej wypowiedzi ? Bo jakimś frazesem oderwanym od kontekstu trochę zalecialo ?
Ostatnio zmieniony przez r70 2023-04-11, 18:58, w całości zmieniany 1 raz
tomkasz
Model: Rafale
Silnik: E-tech 1.2
Rocznik: 2025
Wysłany: 2023-04-12, 09:08
r70 napisał/a:
Nie ma takiego oleju który powodował by że nierówne metalowe elementy się nie "dotrą"/zetrą (współpracujące ciasno) ;-) .
Pierwszy olej i jego wymiana np. po 3000 km jest po to żeby wypłukać nie tylko metal z dotarcia ale też metal z obróbki części silnika.
Jeździć, tankować,
Nie żałować!
Zmieniać olej i filtry,
