2023-04-13, 09:48
podłączenie wideorejestratora
mne
Wysłany: 2023-04-13, 07:13   podłączenie wideorejestratora
Moje pytanie dotyczy podłączenia smatboxa do instalacji w moim sandero II, do tej pory jeździłem z kamerą przednią podpiętą do gniazda zapalniczki, ale obecnie że czasy są ciężkie dla kierowców dokupiłem kamerkę tylną mio a50 i smartboxa II i zamierzam to podłączyć tak jak powinno być. Proszę o informacje jak to najlepiej i gdzie się wpiąć?
Wysłany: 2023-04-13, 07:24
Ściągnij sobie instrukcję montażu fabrycznego rejestratora (takiego z katalogu akcesoriów Dacii)- ja mam podłączone według niej, bo montowałem w nowym fabrycznie samochodzie i chciałem żeby było "jak fabryka chciała", jedynie masę złapałem w innym miejscu (bo wyjmowanie tablicy liczników to czysta paranoja): PDF TUTAJ
Drugie miejsce jakie mógłbym polecić to wiązki radia- tam są dostępne oba potrzebne "plusy" a dostęp chyba lepszy, w każdym razie bez nurkowania pod deską. W obu przypadkach zalecam puszczenie obu zasilań przez dodatkowe bezpieczniki na przewodach (2A).
No i trzecia możliwość, której akurat nie jestem zwolennikiem, ale chyba najłatwiejsza, to podłączenie się na tablicy bezpieczników za pomocą dedykowanych "wpinek-adapterów" bezpośrednio pod odpowiednie bezpieczniki. Poszukaj opisu na forum, w dziale "Multimedia", gdzie powinien trafić również Twój temat...
TUTAJ
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2023-04-13, 08:03, w całości zmieniany 6 razy
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2023-04-13, 07:47
No i trzecia możliwość (której akurat nie jestem zwolennikiem), to podlłączenie się na tablicy bezpieczników za pomocą dedykowanych "wpinek" bezpośrednio pod odpowiednie bezpieczniki.
Która jest najbezpieczniejszą i najłatwiejszą metodą.
mne
Wysłany: 2023-04-13, 20:23
Black Dusty napisał/a:
Pod które bezpieczniki wpiąć najlepiej baypassy wg schematu?
https://schematy24.pl/dacia-sandero-ii-2011-2020-skrzynka-bezpiecznikow-i-przekaznikow/
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2023-04-14, 07:04
Nie wiem jak w Sandero ale plus po stacyjce to np. zapalniczka a stały plus wykorzystałem bezpiecznik stałego zasilania przyczepy którego nie widać na Twoim schemacie(być może to któryś z zapasowych), powinien się też nadać centralny zamek lub klakson ale musisz się upewnić.
Wysłany: 2023-04-14, 08:01
mne napisał/a:
Przede wszystkim zalecam nie brać jako wyrocznię żadnych znalezionych w sieci, czy dokumentacji schematów skrzynki bezpieczników dla Sandero. Wiem po sobie- inne przyporządkowanie bezpieczników w instrukcji obsługi, inne na schematach elektrycznych dostępnych dla Sandero a jeszcze inne mam w naturze w samochodzie. A właściwego opisu nie ma nigdzie. Także najpierw wytypuj te dwa bezpieczniki a potem po prostu je kolejno wyjmij i zobacz jakie obwody odłączają.
Także sugeruję bezpiecznik zamka centralnego jako "stały plus"-BATT i bezpiecznik któregoś gniazda zapalniczki jako "plus po stacyjce"- ACC.
mne
Wysłany: 2023-04-14, 17:41
Dzięki Panowie za zainteresowanie tematem, jutro się z tym pobawię i dam znać jak poszło.
mne
Wysłany: 2023-04-15, 17:02
Dzisiaj udało mi się podłączyć do mojego wideorejestratora mio 792 wideorejestrator na tył mio A50 a wszystko zasilane przez smartboxaII. Niestety baypasów nie udało mi się wpiąć w skrzynkę bezpieczników niestety za ciasno i się nie mieszczą, zastosowałem szybkozłączki https://allegro.pl/oferta/szybkozlacze-szybkozlaczka-0-5-1-0mm-10a-5szt-6874997559 które podpiąłem stały + do wolnego gniazda oznaczonego F23 (zapasowy) dająć bezpiecznik "15" a po zapłonie wpiąłem się do F33 (gniazdo zapalniczki) i czarny (masa) wiadomo wg tabeli https://schematy24.pl/dacia-sandero-ii-2011-2020-skrzynka-bezpiecznikow-i-przekaznikow/
Ostatnio zmieniony przez mne 2023-04-15, 17:04, w całości zmieniany 1 raz
