Lokalizacja gniazda diagnostycznego fabrycznego LPG
waldi100
Silnik: 1.6 Sce LPG
Wysłany: 2017-03-09, 16:33   Lokalizacja gniazda diagnostycznego fabrycznego LPG
Gdzie szukać gniazda diagnostycznego LPG przy instalacji fabrycznej, jakoś nie mogę się go dopatrzeć ?
karta gwarancyjna
Plik ściągnięto 488 raz(y) 86,14 KB
Duster 4x2
Open 1.6 Sce LPG 115KM
dacialoganmcv
Rocznik: był 2013, jest 2016
Wysłany: 2017-04-10, 22:45
waldi100 napisał/a:
Gniazdo masz w okolicach reduktora. Wtyczka z 3 czy 4 pinami. Normalnie można się tam podpiąć programem do Landi Renzo, ale nic nie pozmieniasz. Jedynie zrobi się upgrade centralki i odczyta jej parametry, czas pracy na LPG, PB, itd. Część tych danych jest dostępna w centralce silnika poprzez Clipa. I tędy robi się główną diagnostykę. Wszelkie błędy z centralki LPG są przesyłane do centralki silnika po CAN. Sam miałem jeden czy dwa błędy związane z LPG, wyświetlone w centralce silnika po wcześniejszym zapaleniu się Check. Mowa oczywiście o Loganie MCV z 2013 roku z fabryczną instalacją Landi Renzo. W ostatnich modelach może już tego nie być.
