uszkodzenie belki
doktor21
Model: Jogger
Silnik: 1
Wysłany: 2023-05-06, 19:45   uszkodzenie belki
Witam wczoraj najechałem na niewielki murek i otarłem belkę na podwoziu. Trochę przekszywiło i starło do metalu. Nie widać zeby to było poważne uszkodzenie więc chce je tylko zabezpieczyć.
I tutaj pytanie czym najlpiej? otarcie jest na koło 20 cm
z góy dziękuję
Marmach
Model: Lodgy / Peugeot 508 SW
Rocznik: 2015 / 2017
Wysłany: 2023-05-06, 19:51
Oczyścić, hammerite, a na koniec jakimś biteksem? :-)
A może cynk w sprayu i na to biteks?
Ostatnio zmieniony przez Marmach 2023-05-06, 19:52, w całości zmieniany 1 raz
Model: JOGGER Expression
Silnik: 1,0Tce 110KM@200Nm
Rocznik: XII 2024
Wysłany: 2023-05-06, 20:23   Re: uszkodzenie podwozia
doktor21 napisał/a:
Witam wczoraj najechałem na niewielki murek i otarłem beklę na podwoziu. Trochę przekszywiło i starło do metalu. Nie widać zeby to było poważne uszkodzenie więc chce je tylko zabezpieczyć.
z góy dziękuję
Belkę tylną rozumiem ? Jesli tak to na Twoim miejscu podjechałbym na sprawdzenie zbieżności. Te tylne belki są dosyć delikatne i nie wiele im trzeba aby straciły fabryczne parametry. czym to zabezpieczyć? Ja bym odtłuścił, użył cynku w sprayu, podkład w sprayu i na to czarny spray żeby jakoś wyglądało.
dacia
Model: dacia
Silnik: 1.0
Wysłany: 2023-05-06, 21:27
Odtłuścić i prysnąć podkładem epoksydowym + nawierzchnia poliuretan
doktor21
Model: Jogger
Silnik: 1
Wysłany: 2023-05-07, 21:00
dziękuje za podpowiedzi
Wysłany: 2023-05-08, 08:21
Też miałem podobną sytuację że najechałem na tylną belkę i była już trochę wygięta.
Wtedy podczas szybkiej jazdy trochę rzucało się na boki, więc musiałem wymienić na "nową" tzn używaną zdemontowaną od dokkera. Zrobili to w zakładzie regenerujące tylne belki i od razu sprawdzili zbieżność.
Mimo wszystko musisz pojechać na kontrolę zbieżności kół.
