moduł poduszki powietrznej
szczepcio83
Model: logan mcv
Silnik: 1.6 mpi
Wysłany: 2023-05-22, 12:54   moduł poduszki powietrznej
uszkodzony mam moduł poduszki powietrznej w dacii Logan mcv z 2007 roku. Numer na nalepce 8200 70 23 20 nie mogę nigdzie znaleźć pomóżcie
chrom6
Silnik: 100 TCE
Wysłany: 2023-05-22, 14:04   Re: moduł poduszki powietrznej
szczepcio83 napisał/a:
masz kilka możliwości:
1. ASO ale pewnie cena zaporowa
2. znany portal na A lub O - ale nie widzę by ktoś miał
3. giełda samochodowa
4. pisać do handlarzy z ww. portali którzy handlują używanymi częściami - może któryś ma niewystawione
szczepcio83
Model: logan mcv
Silnik: 1.6 mpi
Wysłany: 2023-05-22, 16:22   moduł poduszki powietrznej
a czy zamontowanie innego typu moduł wchodzi wogóle w grę np 8200 70 23 22, czy tylko ten co opisałem jest dedykowany temu modelowi
Wysłany: 2023-05-23, 08:15   Re: moduł poduszki powietrznej
Można spytać w ASO, czy taki moduł może być wykorzystany jako zamiennik.. pytanie nic nie kosztuje. ;-)
szczepcio83
Model: logan mcv
Silnik: 1.6 mpi
Wysłany: 2023-05-23, 08:48
udało mi się znaleźć ten moduł na Litwie. Za 3 dni ma być zamontuje i zobaczymy czy kontrolka poduszki zniknie bo po samej wymianie taśmy zwijacza niestety nie znikła
Wysłany: 2023-05-23, 09:16
A jak to nie pomoże to wymienisz poduszkę ?
Może taniej wyjdzie zdiagnozować i naprawić problem a nie losowo wymieniać
szczepcio83
Model: logan mcv
Silnik: 1.6 mpi
Wysłany: 2023-05-23, 09:40
samochód jest po diagnozie pierwszy mechanik stwierdził że to zwijacz. Wymienił ale nie mógł skasować błędów na kompie, dlatego pojechałem do elektryka który na kompie sprawdził i wywaliło 2 błędy zwijacz i moduł poduszki i też nie mógł skasować kazał wymienić moduł i powinno wszystko wrócić do normy. Zwijacz wymieniony czekam na moduł.
Ostatnio zmieniony przez szczepcio83 2023-05-23, 09:42, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2023-05-23, 12:14
Nie do końca bo wymieniony moduł trzeba będzie zaprogramować do Ecu zdaje się przy pomocy DDT2000 , generalnie lepiej i łatwiej byłoby wyjąć ten oryginalny i dać do sprawdzenia , ten który sprowadzasz mógł być po stłuczce i wtedy trzeba w nim czyścić pamięć wypadku.
