Wysłany: 2023-08-05, 15:49 car scanner + vgate icarPro
Witam, posiadam Vgate icarPro (interfejs diagnostyczny) i zauważyłem, że po połączeniu z programem Car Scanner (pełna wersja) pojawiła się ikonka Coding & Service, po jej wybraniu i zaakceptowaniu ostrzeżenia pojawiła się lista rzeczy, które można zmodyfikować (m.in. włączenie temperatury zewnętrznej, zegara na tym wyświetlaczu między zegarami analogowymi) [Dacia Duster II dCI, 2022]. I moje pytanie, bo nie chcę czegoś zepsuć, a chciałbym mieć te opcje;) czy ktoś z Was już to włączał za pomocą Car Scanner'a (zakładam, że pewnie to ten sam sposób, co tym softem DD4All - tylko prościej i przyjemniej)...
Ostatnio zmieniony przez pskul 2023-08-05, 16:20, w całości zmieniany 2 razy
Model: była Lodgy/jest Jogger
Silnik: 1.6 Sce/1.0 Eco-G
Rocznik: 2016/2023
Wersja: Extreme 7-os. Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Kwi 2017 Posty: 292 Skąd: LU
Wysłany: 2023-08-06, 07:49
Ja się trochę pobawiłem na wersji darmowej na Loganie. Włączyłem zegarek, wyłączyłem przypominacz serwisowy, skasowałem kontrolkę zygzaka. Deaktywację S&S robiłem na DD4All. Na kilka rzeczy raz tylko zwrócił komunikat o błędzie (ale opcja i tak zadzałała). Zaletą jest to że zawsze można wrócić do ustawienia poprzedniego. Natomiast Auto Scanner nie uwzględnia wszystkich modeli co mi się nie podoba (Logan Tce poszedł jako Sandero, a Lodgy nie ma - pewnie by poszedł jako Dokker). W DD4ALL jest DUŻO bardziej skomplikowany, ale i daje znacznie większe pole do manewru.
Należy podkreślić, źe niektóre opcje wymagają wymiany lub dołożenia dodatkowych zewnętrznych elementów (np: BIC, manetka wycieraczek, czy teoretycznie czujnika deszczu).
Większych problemów nie przewiduję, ale musisz pamiętać że wszystko co robisz to robisz na własną odpowiedzialność i ty poniesiesz konsekwencje tego jeśli coś pójdzie nie tak. Zawsze możesz poszukać specjalisty który to zrobi odpłatnie, zle i rownież ponosi odpowiedzialność.
