Olej w układzie dolotowym 1,5 dCi duster
girgi
Wysłany: 2023-09-05, 06:12   Olej w układzie dolotowym 1,5 dCi duster
Witam.
No jak w temacie. Miesiąc po zakupie dustera 1.5 dci 2015 zauważyłem kropki oleju na pokrywie silnika. Wstępna weryfikacja mówi ze w układzie dolotowym jest trochę oleju. Uszczelki przed intercoolerem i przed przepustnica przepuszczają go nieco i jest w tych miejscach zapocenie olejem. Olej jest tez w rurach, pewnie i w IC.
Od czego zacząć dalsze prace ? Możliwości to chyba uszkodzenie turbo albo uszkodzenie odmy??
Dodam ze żadnych innych niepokojących objawów nie mam. Jeździ normalnie, płynnie, żadnych błędów nie wywala.
Proszę o pomoc i pozdrawiam :-)
Datex
Model: Duster EXTREME
Silnik: 1.5 dCi 4x4
Wysłany: 2023-09-05, 06:27
Witam.
W swoim DD z przebiegiem 1,5kkm, kuna załatwiła mi wąż od interoolera - musiałem wymienić. W praktycznie nowym aucie już był lekki film olejowy wewnątrz węży. Także małą ilość oleju w układzie uważał bym za coś normalnego.
Mówiąc o uszczelkach masz na myśli obejmy na wężach, tak? Czy auto kopci?
girgi
Wysłany: 2023-09-05, 07:07
Dzięki za szybka odpowiedz. Forum żyje :-)
Filmem bym tego nie nazwał, jest tego nieco więcej niż ino „film”.
Natomiast tak jak pisałem niemam żadnych innych objawów: brak błędów, nic nie kopci, rura wydechowa w środku czysty metal, zero sadzy.
A te wycieki to na połączeniach. Tam są takie składane złącza z uszczelniaczami wargowymi.
Tam z jednej dmucha małymi kropkami oleju i brudzi to lekko pokrywę zaworów.
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2023-09-05, 07:25
Odma, jest prowadzona w dolot, jest recyrkulacja spalin oraz sama turbina nie jest idealnie uszczelniona. Dokąd nie zalewa intercoolera w srodku, to obecność oleju w dolocie, nie jest czymś nadzwyczajnym. Wymień uszczelnienie, jak ci się olej stamtąd wyleje w dużych ilosciach, szukaj źródła.
girgi
Wysłany: 2023-09-05, 12:17
A możesz uściślić co oznacza „zalewać intercooler”?
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2023-09-05, 13:29
Zalewać intercooler, znaczy że w nim zbiera się tyle oleju, że poziom cieczy zalewa istotną część rurek i ta powierzchnia nie bierze już udziału w wymianie ciepła. A to juz poważnie zakłóca cały proces OTTO, Diesla, Millera, czy który tam w naszych silnikach siedzi.
Słowem, jak zdejmiesz dolna rurę to sie z niego wyleje spora ilosć oleju, na tyle dużo, że szmata już tego nie wyłapie tylko jakis zbiorniczek.
girgi
Wysłany: 2023-09-05, 16:10
Oki, dzięki za odpowiedz. Potestujemy!
dacia
Model: dacia
Wysłany: 2023-09-07, 21:10
Mam to samo, kuna zjadła mi wąż i wymieniając go też zauważyłem olej. Mechanik twierdzi,że to norma
Wysłany: 2023-09-13, 14:02
Małe ilości są dopuszczalne. Ja zlałem jeden kieliszek po 100kkm. Tak dla porównania.
