Wysłany: 2023-09-08, 11:02 czujnik temperatury paliwa 1.0 Tce
Witajcie.
Po akcji z zalanymi olejem świecami zacząłem często robić diagnostykę komputerową.
Na 3 programach włącznie z clipem brak jest błędów.
Jednocześnie wszystkie pokazują paramenty temperatura paliwa -40st
Nie mogę zlokalizować tego czujnika. Ktoś może wie?
W benzyniakach rzadko są czujniki temperatury paliwa.
Faktycznie ale jeśli komputer widzi że temperatura paliwa jest na -40, to dawka paliwa szaleję.
Może dlatego nie równo pracuje. Druga sprawa czy czasami nie jest to daną z kompa LPG.
Jeśli ktoś ma 1.0 z fabryczną instalacją gazową i może podłączyć komputer do diagnostyki bardzo proszę o weryfikację temperatura paliwa.
Wersja: Laureate 7 os. Pomógł: 89 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3830 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2023-09-11, 12:32
Zauważ że wszelkie zakresy temperatur w protokole OBD2 zaczynają się od -40 C
Wygląda na to że to jest wartość domyślna jeśli brak odczytów z czujnika.
Zdarzało się, że niesprawny czujnik dawał wartości właśnie na -40
