Tylko jedno światło mijania działa
Martinus
Model: Astra
Wysłany: 2023-10-29, 22:47   Tylko jedno światło mijania działa
W mojej Daci sandero Stepway 2 jest od dłuższego czasu problem ze światłami mijania. Dzienne i drogowe działaja w porządku, mijania święcą się tylko 1 z 2 prawe tak, lewe nie, jak się pobawię w sprawdzanie żarówek to bywa że sie przestawia i działają zamiennie. Raz czy dwa po jeździe na dłuższej trasie włączyły się i działąły oba, ale po postoju wróciły do starej sytuacji
Samochód jest po gwarancji, gdzie szukać rozwiązania?
Wysłany: 2023-10-29, 23:20
Pomiary napięć i oporności.
Ostatnio zmieniony przez eplus 2023-10-29, 23:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2023-10-30, 16:45
A to nie bezpieczniki sa na Lewa i Prawa strone tez oddzielne? Moze to kwestia bezpiecznikow?
Wysłany: 2023-10-31, 10:44
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2300
Masz tutaj o bezpiecznikach
Wysłany: 2023-10-31, 12:46
Masy przy wtyczkach lamp do sprawdzenia.
Martinus
Model: Astra
Wysłany: 2023-11-02, 11:43
Dzięki za pomoc
Myślicie, że warto zacząc od sprawdzenia bezpieczeników i ich ewentualnej wymiany, bo to są pewnie groszowe sprawy?
Czy te bezpieczniki to muszą być jakieś specjalnie czy takie zwykłe do nabycia na CPNie?
Wysłany: 2023-11-02, 11:50
Martinus napisał/a:
Dzięki za pomoc
Bezpieczniki to pierwsze miejsce, które rozdziela obwód świateł na lewy i prawy. Skoro piszesz, że czasami nie świeci ci światło lewe a wtedy świeci prawe a czasami jest odwrotnie, to problem raczej nie leży w bezpiecznikach. Gdyby zawsze był problem z jednym, to faktycznie mógłby bezpiecznik tracić kontakt.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2023-11-02, 11:52, w całości zmieniany 1 raz
Martinus
Model: Astra
Wysłany: 2023-11-05, 13:28
Martinus napisał/a:
Dzięki za pomoc
Także sprawdziłem po kolei bezpieczniki, wszystkie były ok. Wszystkie światła działaja prawidłowo (drogowe, pozycyjne, dziennie, przeciwmgielne, kierunkowskazy itd) poza lewym światłem mijania. Najlepsze jest to że lewa żarówka świeci jako drogowe, a jako mijania nie świeci,
Gdzie pomierzyć te napięcia, na styku do żarówki?
Wysłany: 2023-11-06, 12:43
Tylko już schemat elektryczny może podpowiedzieć...
Jak będę w domu to zobaczę czy mam schemat elektryczny w rosyjskojęzycznej książce napraw Lodgy...
A tak to sprawdź przejście między wtyką od żarówki do skrzynki bezpiecznika tam gdzie odpowiada lewemu światła mijania czy nie ma przerwy, można też zrobić prowizorkę z przewodu i podłączyć od bezpiecznika do żarówki czy działa...
Wysłany: 2023-11-06, 14:18
A który to rocznik Sandero2? Przedlift z H4 czy polift z H7? Dzienne zwykłe czy LED?
gg
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2023-11-16, 21:06
U mnie w Lodgy też zaczął się jakiś cyrk. Światło mijania (to od strony pasażera) nie działa. Po jakimś czasie działa. Potem tygodniami nie ma problemu i znów cyk - nie działa. Potem samoczynnie ożywa. Już kilka razy oszukało mnie sugerując spaloną żarówkę. Dzienne są, drogowe są, postojowe są, kierunkowskazy są a mijania potrafi zniknąć.
Wysłany: 2023-11-17, 10:35
gg napisał/a:
Sprawdź przewody idące z przełącznika do żarówki czy nie ma jakiejś przerwy czy przetarcia... przewody są takie cieniutkie... :-/
dacia
Model: dacia
Wysłany: 2023-11-17, 22:11
a może manetka ?
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2023-11-18, 10:29
A ja bym sprawdził kostki połączeniowe, u mnie w SS2, też zdarzało się, że jedno z mijania nie paliło i po poruszaniu kostką, wracało do normy
gg
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2023-11-18, 13:04
Michał B24 napisał/a:
Możliwe, pamiętam w Fordzie Focus miałem taki przypadek, że wilgoć na stykach powodowała cuda w aucie - otwieranie nie tego co trzeba, świecenie nie tego co trzeba ;). Pewnie trzeba jakiś WD40 w rękę wziąć i psiknąć na wtyczki.
