Sterowanie siłownikiem zamka
ex_perimental
Model: Duster/ Logan II
Silnik: 1.5 dCi/ 1.2
Rocznik: 2013/ 2014
Wysłany: 2023-11-17, 16:56   Sterowanie siłownikiem zamka
Cześć.
Może pomożecie w kwestii sterowania zamkiem centralnym. Jak sterowany jest siłownik zamka? Dochodzą do niego dwa kable i wydaje mi się, że na tych dwóch przewodach pojawia się na zmianę + i - w zależności czy otwieram, czy zamykam. Pytam, bo potrzebuje znaleźć "-" otwierania i zamykania fabrycznym pilotem. Podłączyłem się w piny od przycisku na desce pin 1 i 5, wszystko fajnie, ale na tych kabelkach nie pojawia się info, gdy sterujesz zamkiem z pilota.
Tak się zastanawiam, jeżeli wpiąłbym się w przewody idącego do zamka i dodał diody, wtedy bym uzyskał tylko "-" z odpowiednich kabelków.
Ostatnio zmieniony przez ex_perimental 2023-11-17, 17:01, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2023-11-17, 21:54
z tego co kojarze siłownik jest sterowany masą - pojawa się masa , ale mogę źle pamiętać. :roll:
ex_perimental
Rocznik: 2013/ 2014
Wysłany: 2023-11-18, 11:52
Na przewodach, które idą do siłownika jest masa, w momencie pracy siłownika otwórz/zamknij, masa na niecałą sekundę zamienia się w plus. Także bez przekaźników się nie obejdzie... 😎
Wysłany: 2023-11-18, 15:04
Na module sterowania pod deską, na złączach są dostępne sygnały, których potrzebujesz. Z głowy nie pamiętam które piny, ale można sprawdzić.
