Problem z ciśnieniem powietrza w 1 kole?
Ircys
Silnik: 1,6 SCe 100
Wysłany: 2023-12-11, 11:47   Problem z ciśnieniem powietrza w 1 kole?
Witajcie,
2 tygodnie temu zmieniałem w warsztacie opony na zimowe. Po ok 2 dniach od tej wymiany zaświeciła się kontrolka ciśnienia powietrza. Dopompowałem wszystkie koła, ale jedno z nich (PT) zamiast 2,9 miało 2,3. Problem ustąpił na kilka dni, ale po kilku dniach znów zaświeciła się kontrolka ciśnienia – znów dopompowałem to koło i problem zniknął na kilka dni i znów powrócił. Zatem umówiłem się na wizytę w warsztacie. Tam stwierdzili, że wentyl przy czujniku jest uszkodzony i trzeba go wymienić. Niestety nie mieli takiego wentyla – trzeba go sprowadzić, więc zaproponowali, że założą mi jakiś zwykły wentyl bez czujnika i tak mogę jeździć do czasu sprowadzenia tego właściwego. Podobno od tego czasu miałaby się cały czas świecić kontrolka ciśnienia, ale to miało nic złego nie robić i tak mam jeździć. Wyjechałem z warsztatu i o dziwo (a może to normalne?) nie było żadnego świecenia kontrolki przez 2 dni – przypomnę, że czujnik został w warsztacie. Na trzeci dzień zaczęła mrugać kontrolka ciśnienia i od razu zaświeciła się kontrolka, którą widać na załączonym zdjęciu. Kontrolka ciśnienia od migania przeszła za moment w ciągłe świecenie i tu nie wiem, czy to normalne w tym momencie, czy być może dzieje się jednak coś niedobrego. Coś możecie podpowiedzieć?
Mam kłopot z dodaniem tu zdjęcia, więc tutaj link: https://zapodaj.net/plik-L5vz2qhFDn
Ostatnio zmieniony przez Ircys 2023-12-11, 11:51, w całości zmieniany 2 razy
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2023-12-11, 12:24
Komputer sygnalizuje, że coś się dzieje z ciśnieniem. Skoro nie masz czujnika to nic się nie dzieje. System sprawdza ciśnienie w oponach co kilka km i pewnie dlatego przez chwilę nie było żadnych kontrolek.
Jak byś woził że sobą czujnik to ta kontrolka na górze swiecilaby się na czerwono i dodatkowo miałbyś pisk jak przy jeździe bez zapiętych pasów
Ircys
Silnik: 1,6 SCe 100
Wysłany: 2023-12-11, 12:28
czyli rozumiem, że nie wpadać w panikę, czekać spokojnie na ten wentyl i można tak jeździć do tego czasu?
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2023-12-11, 12:34
Można;) przyzwyczaisz się ;)
Ircys
Silnik: 1,6 SCe 100
Wysłany: 2023-12-11, 12:35
Uff... OK, dzięki
Ircys
Silnik: 1,6 SCe 100
Wysłany: 2023-12-11, 19:43
Wentyl wymieniony, już wszystko jest OK, nie świecą już te problematyczne kontrolki :)
Dziękuję za pomoc
Krystian67
Silnik: 1.6 Sce 100 KM
Wysłany: 2023-12-11, 19:58
Zygzak znika też czasem przy ponownym programowaniu ciśnienia w kołach. Warunek że są sprawne , te które przypisane sa w komputerze .
Aronus
Silnik: 1.6 MPI 4x4 LPG
Wysłany: 2023-12-15, 13:54
Z tymi czujnikami to jest taka ciekawostka, że one nie mają jakiegoś zaprogramowanego prawidłowego ciśnienia tylko uczą się tego ciśnienia przy naciśnięciu przycisku. Ostatnio na wulkanizacji nabili mi 2,6 bara i nacisnęli przycisk programowania to system przyjął że 2,6 bara jest OK. Jak spuściłem ciśnienie do 2 barów włączyła się ikona. Po przyuczeniu przyciskiem przy 2 barach system przyjął że jest OK i ikona już się nie świeci. Także sprawdzajcie ciśnienie po wulkanizatorach nawet jak ikona się nie świeci.
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2023-12-15, 19:20
No właśnie, a bez czujników? Też trzeba każdorazowo po zmianie ciśnienia resetować?
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2023-12-15, 21:07
Cale to zaprogramowanie polega na wciśnięciu przycisku w manetce i przytrzymaniu go przez kilka sekund..
eio
Silnik: 1.0 SCe B4DB400
Wysłany: 2023-12-15, 21:40
nowy napisał/a:
W systemie pośrednim (abs) jest porownywany obrot 4 kół. Jeśli obrót ktoregoś koła odbiega od wzorca, albo od pozostalych kół, to zapala sie ikona tmps. Ja resetuje po każdym zapaleniu ikonki (i dopompowaniu kół), po wymianie zimowe/letnie i, dla swietego spokoju, po dopompowaniu, jesli nawet wczesniej ikona sie nie zapaliła.
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2023-12-16, 01:07
Też tak robiłem, ale w tym roku nie i też nic się nie dzieje. Jedyny warunek by w kołach była taka sama wartość ciśnienia
Ostatnio zmieniony przez nowy 2023-12-16, 01:08, w całości zmieniany 1 raz
Krystian67
Wysłany: 2023-12-18, 20:38
Rozwiązanie z czujnikami jest drozsze , ale sprawniejsze .Bo 0.5 bara wybudza komputer. Zanim abs to pokaze , mija wiecej czasu.Ja sobie chwalę czujniki . Jedynie co nie wiem jak sprawdzic stan baterii. Ma być ok 5 lat. Ale zależy jak wszystko od użytkowania. Pytanie , czy elm może coś takiego wskazac .Tzn procentowy czas do wymiany. np.
