Wysłany: 2023-12-12, 18:11 Dodatkowe gniazdo usb sandero 3
Witam, czy da radę założyć dodatkowe gniazdo usb podłączone do radia z wyświetlaczem w miejscu zaślepki pod konsolą klimatyzacji, tak jak to jest w pakiecie Media Nav (2xUSB?) Jest tam może kabel z wtyczką pod zaślepką? Jak to rozebrać, może ktoś ma jakiś link?
I jak dowiedziałeś się? Też mam zamiar dołożyć dodatkową ładowarkę jak w pakiecie Media Nav. Jest tego pełno na portalu na A. Tylko nie wiem czy wszystko jest tam wyprowadzone żeby tylko wpiąć tę drugą ładowarkę. Ciekawe czy ta druga też się komunikuje z systemem czy tylko ma możliwość ładowania.
Wersja: Outdoor Pomógł: 105 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3642 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2024-05-06, 10:02
Czytałem już co najmniej w dwóch "zeznaniach" użytkowników, że przygotowanego złącza niestety nie ma...
Ten dolny port fabrycznie obsługuje tylko ładowanie.
To by się zgadzało bo gdzieś wyczytałem, że trzeba całe radio wymieniać na wersję media nav. Czyli daję sobie spokój z dodatkowym gniazdem. Już zamówiłem do gniazda zapalniczki osobną ładowarkę. Dzięki.
Cześć, mam ten sam problem że chciałbym mieć dodatkowe złącze USB pod panelem klimatyzacji. Wie ktoś jak wyjąć ten plastik? Jeżeli ktoś chce tylko samo ładowanie a pod oryginalną zaślepką nie ma kabelka to można w miejsce tego archaicznego gniazda zapalniczki zamontować niefabryczne gniazdo USB np takie
Wysłany: 2024-05-13, 07:41
mati8 napisał/a:
Jeżeli ktoś chce tylko samo ładowanie a pod oryginalną zaślepką nie ma kabelka to można w miejsce tego archaicznego gniazda zapalniczki zamontować niefabryczne gniazdo USB...
Takie "archaiczne" gniazdo zapalniczki może się przydać do zasilania wielu urządzeń... Jeżeli zostanie jeszcze gniazdo tylne, to OK, ale generalnie wszystkich gniazd zapalniczki bym się nie pozbywał.
Ja gdybym miał nowe Sandero na pewno bym zamontował oryginalne dolne gniazdo tam, gdzie powinno być, oczywiście zasilanie 5V trzeba by było do niego doprowadzić we własnym zakresie, ale problem żaden- podłączyć do oryginalnego gniazda dowolny moduł zasilacza USB wrzucony za deskę i tyle.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2024-05-13, 08:23, w całości zmieniany 2 razy
