Przerywacz kierunkowskazów
beku
Model: Daster2
Wysłany: 2023-12-17, 14:44   Przerywacz kierunkowskazów
Witam serdecznie, mam problem z przekaźnikiem kierunkowskazów po wymianie zarowek kierunkowskazów na ledy. Szybko migają, nie obejdzie się bez wymiany przekaznika. Czy ktoś wie gdzie znajduje się przerywacz kierunkowskazów i jak sie do niego dostać?
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2023-12-17, 15:19
Warto się w to bawić - wstawiasz stare żarówki i problem znika.
Czerwone jeżdżą szybciej
Wysłany: 2023-12-17, 19:21
W dodatku można zarobić kilka stów mandatu i stracić dowód.
Za wątpliwą cepeliadę ....
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2023-12-17, 19:49
Dodam, że ledy oświetlają przestrzeń wokół siebie w inny sposób. Próbowałem wstawić do swojej daci jako oświetlenie tablicy z tylu. Pięknie świeciły, ale nie na tablicę. Z kierunkowskazami może być podobnie - mogą być niewidoczne dla innych kierowców i w razie "W" powstanie większy problem niż dopasowanie przekaźnika czy inne modyfikacje.
Wysłany: 2023-12-18, 09:21
Dokładnie , do Dustera są dedykowane tylne lampy LED z rynku rosyjskiego. Zakładasz i jeździsz.
Krystian67
Silnik: 1.6 Sce 100 KM
Wysłany: 2023-12-18, 20:26
Wymiana przekaznika przy ledach nic nie da .Brak obciązenia powoduje podany efekt.
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2023-12-19, 13:06
Można w szereg z LEDą wstawić rezystor. Nie znam wartości odpowiedniej do uzyskania poprzedniej częstotliwości migania.
Można zmierzyć oporność żarówki. Przy niej oporność LEDa będzie pewnie nieznacząca.
Ostatnio zmieniony przez Lajkonik 2023-12-19, 13:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2023-12-19, 15:10   Re: Przerywacz kierunkowskazów
beku napisał/a:
Nie ma takiego typowego, łatwodostępnego przekaźnika kierunkowskazów, żarówki kierunkowskazów sterowane są z UCH. Przekaźnik znajduje się wewnątrz UCH, ale jest to przekaźnik wlutowany w płytkę drukowaną UCH.
Lajkonik napisał/a:
Można w szereg z LEDą wstawić rezystor. Można zmierzyć oporność żarówki. Przy niej oporność LEDa będzie pewnie nieznacząca.
Wręcz przeciwnie, rezystancja zwykłej żarówki jest malutka a żarówki LED porównywalnie bardzo duża i dlatego LEDy są widziane przez obwód sterujący jako przerwa (brak/przepalenie żarówki). Dlatego wstawianie rezystora szeregowego z LED nic tu nie da. Żeby coś takiego miało szansę działać, to musiałby to być rezystor podłączony równolegle do LED a jego rezystancja musiałaby zapewnić wymuszenie w obwodzie prądu takiego jak w przypadku żarówki zwykłej.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2023-12-19, 15:38, w całości zmieniany 6 razy
Wysłany: 2023-12-22, 01:52   Re: Przerywacz kierunkowskazów
beku napisał/a:
W UCH rozebrać i powstawać oporniki. Tym sposobem u smażymy jednostkę. Jedyna opcja to zewnętrzne oporniki, ale po co?
Wysłany: 2023-12-22, 19:58
Ja czytałem, że zostawia się tradycyjną żarówkę na przewodzie równolegle, żeby sobie mrugała z przodu gdzieś w komorze silnika, a z tyłu - za plastikiem poszycia koło lampy. ;)
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2023-12-22, 20:51
Wszystko tylko po to by pochwalić się przed remizą że są ledy.
Wysłany: 2023-12-23, 05:35
Prywatnie wolę płynne narastanie i gaśnięcie kierunkowskazów żarowych od stroboskopu zerjedynkowego LED. :idea:
