Odliczanie km AdBlue pomimo pełnego zbiornika
MGor
Silnik: 1,5 dCi 115km
Wysłany: 2024-01-12, 12:39   Odliczanie km AdBlue pomimo pełnego zbiornika
Cześć,
Ma ktoś pomysł jak rozwiązać problem odliczających km do stopu silnika z powodu rzekomego braku AdBlue? Oczywiście po wystąpieniu komunikatu płyn uzupełniłem do pełna. Kontrolka nie gaśnie, pozostałe km do STOP odlicza nadal. Kiedyś, jeszcze podczas gwarancji w ASO usuwali podobny problem, lecz nie wiem co dokładnie robili. Po ok 80 000km problem powrócił.
DD2 1.5 BlueDCI 115KM
Z czynności jakie już robiłem i nie przyniosły poprawy:
1. Zlanie całego płynu, uruchomienie zapłonu, wyłączenie zapłonu i ponowne zatankowanie AdBlue.
2. Resety w PyRen i PyClip w module sterującym mocznikiem
RZ004 - pamieci usterek,
RZ008 - podgrzewania wtryskiwacza,
RZ012 - całkowitej ilości wtryśniętego płynu,
RZ001 -reset licznika czasu aktywnego ogrzewania.
3. Testy funkcjonalne W PyRen w module sterującym mocznikiem
AC002 Pompa AdBlue
AC004 Ogrzewanie obwodu AdBlue
AC010 Ogrzewanie zbiornika AdBlue
AC011 Nastawa pompy płynu AdBlue
AC013 Pompa tłocząca AdBlue.
4. Kontrola wizualna kostek przy sterowniku i pompie. Czyszczenie styków Kontakt Sprayem.
Dzisiaj planuję jeszcze ponownie zlać cały płyn, na pustym zbiorniku zrobić resety w module sterowania mocznikiem i wtedy ponownie zaleje płyn. Może coś ruszy.
Może ma ktoś jakieś pomysły? Już mnie to eko gówno nikomu niepotrzebne dobija. Auto sprawne, ale nie pojedzie, bo sobie ubzdurało za małą ilość odczynnika.
Myślę że warto się udzielić pod tym postem jeśli ktoś ma jakieś sugestie, bo postów odnośnie tych samych problemów jest wiele, a nigdzie nie ma jasnej wskazówki jak można problem rozwiązać.
I owszem, mogę pojechać do ASO, ale wolałbym znaleźć rozwiązanie samemu i być gotowym na ponowne zmierzenie się z tym, bo analizując grupę i fora, pewne jest że problem powróci.
Wyprzedzając komentarze "lej zawsze do pełna po otrzymaniu komunikatu" - robię to. Autem tym zrobiłem już 180 000, więc nie raz ten badziew tankować musiałem 🙂
Wysłany: 2024-01-12, 14:47
Cóż, skoro problem po naprawie w ASO powrócił, to bym składał reklamację tej naprawy. Obawiam się że to może być jakiś bug w oprogramowaniu i bez uaktualnienia się nie obejdzie.
Podobny wątek już był ale nie dostaliśmy odpowiedzi czy został rozwiązany
https://www.daciaklub.pl/...c.php?p=1830607
Wołaj autora na priv
https://www.daciaklub.pl/...profile&u=13837
Dardus
Silnik: 1,5 Blue dCi
Wysłany: 2024-01-12, 15:32
Jaki poziom napełnienia zbiornika adblue i temperaturę płynu, wskazuje program diagnostyczny.
Przy takim przebiegu sprawdził bym profilaktycznie sam wtrysk, jak i całą instalację adblue łącznie z modułem w zbiorniku.
MGor
Wysłany: 2024-01-12, 16:25
Dardus napisał/a:
Cześć,
Objętość AdBlue 8,33l
Czujnik poziomu AdBlue 49,88mm
Temperatura zbiornika AdBlue -2,5.
Plik ściągnięto 126 raz(y) 250,12 KB
Ostatnio zmieniony przez MGor 2024-01-12, 16:27, w całości zmieniany 1 raz
Dardus
Wysłany: 2024-01-12, 17:13
Trochę dziwne parametry systemu SCR. Wartości wskazują na 0. Może odłączyc akumulator na ok 1 godz. Kiedyś miałem podobny problem po demontażu zbiornika. Wystąpił komunikat ,,sprawdż SCR. Wtenczas raset aku pomógł.
Jutro zrobię swojemu test parametrów bieżących samego układu adblue to porównamy. Na dzień dzisiejszy nie mam problemów.
MGor
Wysłany: 2024-01-12, 17:38
Dardus napisał/a:
Super. Chętnie porównam parametry.
Dodaje jeszcze dane z PyRen na odpalonym silniku.
Przy okazji, czy jest jakiś patent na włączenie zapłonu nieco dłużej niż 1-2min, przy karcie hands free? Strasznie irytująca jest konieczność pilnowania zapłonu i klikania na przycisk start co chwilę.
Plik ściągnięto 20 raz(y) 49,1 KB
Plik ściągnięto 40 raz(y) 230,3 KB
Plik ściągnięto 23 raz(y) 208,48 KB
Dardus
Wysłany: 2024-01-12, 19:41
Dużo danych, ale o konkretach niewiele.
Czy programy zgłaszają jakieś kody błędów. Ewentualnie komunikaty na wyświetlaczu poza brakiem adblue.
Może być tak że któryś z elementów np. pompa lub wtrysk zaczynają szwankować, ewentualnie się zawieszać System wykrywa to jako niski poziom adblue, chociaż płynu jest jeszcze dużo.
Na początek mogę zasugerować demontaż wtrysku(dużo roboty
niema), dobrze go wymyć w ciepłej wodzie, włącznie ze sprawdzeniem rozpylaczy.
Przy okazji można sprawdzić stan DPFa przez otwór po wtrysku.
Przynajmniej jeden problem można by już wyeliminować.
Fotka rozpylacza poniżej.
Tego patentu jeszcze nie odkryłem :-D Ale niema tego złeg. Przy ostatniej ogólnej diagnostyce musiałem podłączyć prostownik bo aku już padał. Jak byłby kluczyk to pewnie bym się nie zorientował, tak leciał szybko czas :mrgreen:
Dysza wtrysku adblue
Plik ściągnięto 20186 raz(y) 248,73 KB
MGor
Wysłany: 2024-01-12, 20:54
Dardus napisał/a:
Błędów żadnych nie ma w module mocznika i w module sterownika silnika.
Zlałem płyn i wykonałem resety w mod mocznika. Zalałem ponownie i nic się nie zmieniło.
Odłączyłem też Aku na godzinę i nic nie dało.
Wykonałem również kontrolę otwarcia wtryskiwacza i chyba tu jest jakiś problem.
Zdjęcie poniżej.
Gdzie mniej więcej jest ten wtryskiwacz?
Plik ściągnięto 60 raz(y) 203,24 KB
Ostatnio zmieniony przez MGor 2024-01-12, 20:56, w całości zmieniany 1 raz
Dardus
Wysłany: 2024-01-12, 21:08
Lewa strona komory silnika
Plik ściągnięto 20161 raz(y) 134,81 KB
MGor
Wysłany: 2024-01-12, 21:20
Dardus napisał/a:
Zlokalizowany i wykręcony.
Tak to wygląda.
Idę myć wtryskiwacz. Czy można go przelać wodą? Króćce chłodzenia to jasne, ale bardziej chodzi o ten króciec do którego podłączony jest wężyk z mocznikiem.
Czym wyczyścić gniazdo w które wchodzi wtryskiwacz? Wystarczy przetrzeć szmatką?
Wewnątrz DPF nie ma sadzy i brudu, jedynie na otworze wtrysku.
Plik ściągnięto 56 raz(y) 135,91 KB
Plik ściągnięto 34 raz(y) 159,01 KB
Ostatnio zmieniony przez MGor 2024-01-12, 21:23, w całości zmieniany 1 raz
Dardus
Wysłany: 2024-01-12, 21:30
Nie ma tragedii. Czyścić, pędzelek i czystą ciepła woda.
Test sprawności wtrysku, strzykawka ciepła woda wciskać w miejsce do zasilania adblue.
Podawać bezpośrednio impulsowe napięcie 12V na zasilanie wtrysku, aż pojawi się potrójna mgiełka z rozpylacza.
Na koniec podłączyć do kostki zasilania do samochodu(bez przykręcania )i wtedy wymusić działanie programem
Ostatnio zmieniony przez Dardus 2024-01-12, 21:38, w całości zmieniany 1 raz
MGor
Wysłany: 2024-01-12, 22:05
Dardus napisał/a:
Podłączyłem pod zasilacz impulsowy 12v 1A. Słychać że coś w nim cyka, ale mgiełki nie ma. Może to być przez za słaby zasilacz? A może podłączyć go z ciepłą wodą do kostki i wymusić test?
Dardus
Wysłany: 2024-01-12, 22:35
Strzykawką wymusić ciśnienie wody i dopiero podać napięcie.
Wymuszenie testu to wykonać po podłączeniu wężyka adblue i kostki zasilania. Wtenczas uruchomić program wymuszający. Jeżeli na wodzie zadziała wtryskiwacz to na płynie też powinien. Jeśli nie będzie wtrysku adblue to następna do sprawdzenia może być pompka.
MGor
Wysłany: 2024-01-12, 22:52
Dardus napisał/a:
Ok, jutro będę kontynuował.
Pompka zdaje się że pompuje, widać po wężyku zmianę ciśnienia na teście. Pytanie tylko z jakim skutkiem.
Próba zadziałania w programie masz na myśli kontrole otwarcia wtryskiwacza, czy coś innego? Przy tej próbie pompka nie pompuje, tylko wtryskiwacz słychać. Jest jakaś konkretna opcja w PyRen, którą wtedy trzeba odpalić?
Dardus
Wysłany: 2024-01-12, 23:06
Jeśli pompuje to nawet w wężyku przy wtrysku powinno się coś pojawić
Próba zadziałania całego układu SCR, czyli podać zasilanie na pompkę, powinno pojawić się adblue na wtrysku. Czy się to tak da wymusić tymi programami to niestety nie wiem nie używam ich.
Dastera diagnozuje programem Maxiecu. Jeszcze nie sprawdzałem czy posiada funkcję testu pompy adblue. Test pompy paliwa działa i jest przydatny np. przy wymianie filtra paliwa.
Rano to sprawdzę.
Dardus
Wysłany: 2024-01-13, 12:46
Jak obiecałem. Wszystkie parametry systemu adblue które obsługuje mój program, plus kilka temperatur. Wszystkie dane zbierane na odpalonym silniku.
Na tę chwilę tylko mam podgląd parametrów Adblue, bez testów, konfiguracji lub kodowania.
Mam nadzieję, że się to kiedyś zmieni. Program jest cały czas rozwojowy. :mrgreen:
Plik ściągnięto 110 raz(y) 104,5 KB
Plik ściągnięto 46 raz(y) 102,38 KB
Plik ściągnięto 33 raz(y) 107,42 KB
Plik ściągnięto 35 raz(y) 119,21 KB
Plik ściągnięto 31 raz(y) 105,81 KB
MGor
Wysłany: 2024-01-13, 14:07
Więc tak,
Wtryskiwacz wyczyszczony. Wrzuciłem go na 30 minut do myjki ultradźwiękowej. Próba zadziałania ze strzykawką zdana. Daje ładną mgiełkę z trzech otworków. Gniazdo wtryskiwacza wyczyszczone.
Niestety nie znalazłem opcji włączenia próby zadziałania całego systemu, ale poszczególne testy zdają się też zdane. Na jednym teście wtryskiwacz się otwiera, a na drugim pompa podaje płyn. Widać to po przewodzie od odczynnika. W momencie załączenia próby zadziałania ciśnienie w tym przewodzie wzrasta i wężyk się prostuje na zakręcie.
Wszystko skręcone, a problem nadal pozostał i sterownik odlicza do STOP.
Podczas jazdy czytałem na bieżąco parametry programem Car Scan i okazuje się że system AdBlue chyba w ogóle nie działa. Nie wyświetlało chwilowego zużycia odczynnika. Wykres dawał prostą kreskę.
Zostawiłem też na całą noc odłączony akumulator.
Dziwną rzeczą jest też to, że po zlaniu odczynnika, w programie PyRen, "Pomiar dużej ilości płynu AdBlue" jest taki sam zarówno z płynem jak i bez - 8,33l.
Parametr "Czujnik poziomu AdBlue jest zmienny i pokazuje raczej prawidłowo. Przy pełnym zbiorniku 49,88mm, a przy pustym 0,93mm.
Plik ściągnięto 27 raz(y) 185,3 KB
Ostatnio zmieniony przez MGor 2024-01-13, 14:07, w całości zmieniany 1 raz
Dardus
Wysłany: 2024-01-13, 17:13
To strona techniczna jest sprawna. Pewnie jakaś pierdoła w postaci któregoś czujnika.
Jeszcze gdzieś czytałem, tylko tyczyło się to forda, podobno pomaga reset kompa. Szczegółów niestety nie znam, ale w tej kwestii byłbym ostrożny.
Pisałeś, że kiedyś już miałeś już ten problem i ASO naprawiło. Pytanie jak długo zajęło im czasu ta naprawa, może tylko wykonali reset. :roll:
dacia
Model: dacia
Silnik: 1.0
Wysłany: 2024-01-13, 21:48
Wyłączyć to badziewie i po problemie.
MGor
Wysłany: 2024-01-13, 21:57
dacia napisał/a:
Tak docelowo chyba będzie trzeba zrobić. Gdybym wiedział jak to zrobić, to już by było OFF.
Chociaż na facebookowej grupie ktoś dziś w komentarzach wspominał że był na akcji serwisowej w ASO w związku właśnie z oprogramowaniem do systemu AdBlue. W poniedziałek będę dzwonił do ASO po szczegóły tej akcji. Może się jeszcze uda to ożywić.
U mnie pierwszy problem około 80 000 i drugi raz ten sam problem po kolejnych 80 000. Kto wie czy czasami nie jest to zagraniem celowym.
Ostatnio zmieniony przez MGor 2024-01-13, 21:58, w całości zmieniany 1 raz
MGor
Wysłany: 2024-01-13, 22:22
Dardus napisał/a:
Pierwszy raz jak miałem z tym problem, to auto zostawiłem i odebrałem na drugi dzień.
Jeden z kolegów grupy facebookowej pisał że u niego podobny problem usuwali poprzez opróżnienie zbiornika, wykonanie jakis czynności w komputerze i ponowne zatankowanie czynnika. Niestety nie znał szczegółów.
Dziwi mnie to że pomimo ogromu ludzi na forach i grupach, żadna serwisowa faja się nie wypowie i nie pomoże. Przypuszczalnie prosta czynność nadal pozostaje świętym grałem. Toż to tylko pracownicy i raczej żadnej straty osobiście by z tego tytułu nie mieli. A wiem że uczestniczą w forach i grupach.
Wysłany: 2024-01-14, 21:14
Ja bym stawiał na czujnik poziomu mocznika.
MGor
Wysłany: 2024-01-15, 09:30
shrek napisał/a:
Da się wymienić dam czujnik, czy trzeba wymienić kompletny moduł z pompą? Jest to rozbieralne?
Dzwoniłem do ASO i faktycznie są prowadzone akcje serwisowe. Gość stwierdził że aktualizują oprogramowanie sterownika silnika i modułu mocznika. Jestem umówiony na czwartek. Zobaczymy czy ruszy. W każdym razie jeśli nie ruszy, to kolejna rzecz będzie do wyeliminowania - błędy w sterowniku, co ostatecznie powinno celować w diagnozę albo czujnika, albo pompy.
Wysłany: 2024-01-15, 11:09
Czyli standard, podobnie jak wszędzie w automotive również nie testują oprogramowania tylko robią to za nich klienci :)
dacia
Model: dacia
Silnik: 1.0
Wysłany: 2024-01-16, 21:22
MGor napisał/a:
dacia napisał/a:
Może być i tak,że co jakiś tam czas ustawiono w kompie jakiś błąd i klient jedzie do nich z tematem. Podejrzewam,że o ile robocizna może być w ramach gwarancji to mocznik jak spuszczą to doleją swojego ,,złotego" i na tym zarobią. W skali sprzedaży to dodatkowy grosz wpadnie do serwisu. To już masz 160 tys przebiegu ? coś robiłeś jeszcze w aucie czy tylko eksploatacja ? Co do wycięcia to ponoć trzeba to wyprogramować sterownik z komputera. Ponoć robota na 5 minut dla znawcy .
