Przy ostatniej wymianie wydechu zostałem postraszony, że element elastyczny pomiędzy kolektorem a katalizatorem jest już kiepski i jak zacznie wydawać jakieś dziwne dźwięki to trzeba będzie się nim zająć. Próbuje to namierzyć i nigdzie nie mogę znaleźć symbolu tego elementu. Ani w katalogach układów wydechowych, ani w schematach Renault/Dacia.
Znalazłem zdjęcie czegoś podobnego, ale z innego silnika.
Pomocy (Duster 1,6 16v 4x2 2010-2018)
Łącznik.JPG Łącznik elastyczny z Dustera II 1.0 TCE Ja potrzebuję do Dustera 1,6 16V 2010-2018
Wersja: Outdoor Pomógł: 120 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4058 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2024-04-03, 12:56
Nie znajdziesz nigdzie numeru tego elementu, bo jest to po prostu integralna, wspawana część tego fragmentu układu wydechowego i jako oficjalna częśc zamienna nie występuje. ASO wymieniło by tu cały fragment wydechu. Niemniej te elementy (zwane często plecionkami) są ogólnie dostępne jako uniwersalne, w rozmaitych rozmiarach i średnicach- prawdziwy "tłumikarz" powinien takie rzeczy mieć, dobrać i wstawić to na poczekaniu (wycięcie i wspawanie).
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2024-04-03, 13:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2024-04-05, 12:11
Hmm... co do nazewnictwa, to dla mnie to jest elastyczna uszczelka układu wydechowego a nie łącznik elastyczny. Autor mógłby na fotce zaznaczyć element, o który mu chodzi...
W katalogu części dla wersji 4x2, czyli o kodzie HSMM, jest tylko katalizator o numerze 6001549294 - z klasycznym kielichem mieszczącym wskazaną wcześniej przeze mnie uszczelkę-plecionkę.
Dla wersji 4x4, o kodzie HSMR, teoretycznie są 2 odmiany katalizatorów - 200102468R z klasycznym kielichem, którego jednak nie widzę w sprzedaży, oraz dostępny 200106989R, z fragmentem plecionej rury, jak zalinkowany przez kol. Black Dusty'ego.
Widziałem tą aukcję. Z opisu wynika, że dedykowany, ale jednak inny.
Chyba najprościej będzie zostawić to warsztatowi specjalizującemu się w wydechach.
laisar właśnie o to mi chodzi, że na tych dostępnych schematach w ogóle nie ma elementu, o który mi chodzi. To co wskazałeś, to tylko uszczelka. Muszę się wczołgać pod auto i spróbować to obczaić na żywo.
Ostatnio zmieniony przez Lajkonik 2024-04-09, 09:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2024-04-10, 12:51
Lajkonik napisał/a:
Dokładnie tak zrób, nie wiem po co tego sam szukasz? Będziesz spawał sam? Znajdź tłumikarza, który tnie/spawa/naprawia a nie tylko wymienia całe fabryczne elementy, bo są i tacy (a raczej nawet większość), wielokrotnie miałem wymieniane takie łączniki elastyczne (nie w Dacii) i zawsze odbywało się to tak, że na 7:00 przyjeżdżałem na podnośnik do takiego mikro-warsztaciku a 7:20 byłem już w drodze do pracy z wspawanym nowym elementem. A kosztowało zawsze w granicach 100-120 zł.
Po co się doktoryzować w czymś, czego sami nie ogarniemy?
