Nie działa jedno światło do jazdy dziennej - logan II
ecomo
Model: LOGAN II
Silnik: TCe 90 sedan 90KM, 66kW
Wysłany: 2024-05-02, 20:42   Nie działa jedno światło do jazdy dziennej - logan II
Myslałem, że przepalilo się jedno włókno w żarówce, ale po wymianie obu, dalej nie działa. Przeszukałem forum, ale nie znalazłem żadnych informacji, które dotyczyły by mojego problemu. Nie świeci prawe światło do jazdy dziennej. Po wlaczeniu swiateł mijania, światło pozycyjne zapala się. Po lewej stronie jest wszystko w pożądku. Sprawdziłem kazdy jeden bezpiecznik w dwóch skrzynkach. Ze schematow widze, że nie ma bezpieczników odpowiedzialnych tylko za śdjd. W kazdym razie wszytkie bezpieczniki są ok.
Czy może ktoś z Was, drodzy użytkownicy tej zacnej marki, miał taki problem?
Wysłany: 2024-05-03, 08:53
Czy, aby na pewno została wymieniona dobra żarówka? Kiedyś tak się zakręciłem, że wymieniłem inną żarowkę w lampie i dobre 30min dochodziłem dlaczego nowa żarówka nie świeci?
Wysłany: 2024-05-03, 10:57
toka93 napisał/a:
Chodzi o zarówkę od dziennych w roczniku 2013, więc tu raczej trudno o pomyłkę...
Wysłany: 2024-05-04, 20:40   Re: Nie działa jedno światło do jazdy dziennej - logan II
ecomo napisał/a:
Sprawdź miernikiem czy masz 12v na kablach wchodzacych do oprawki.
Sprawdź czy z uch wychodzi 12 v na swiatla dzienne.
