2024-05-29, 13:32
Dacia Lodgy 1.6 SCe utrata mocy
Hiro
Wysłany: 2024-05-28, 05:47   Dacia Lodgy 1.6 SCe utrata mocy
Czy ktoś ma lub miał podobny problem. Lodgy mocą nie grzeszy ale ostatnio na autostradzie miałem nieciekawą historię. Samochód na 5 biegi nawet na płaskiej autostradzie zaczął tracić moc. Nie przyspieszał, mimo włączonego tempomatu. Max 100 km/h i wlokłem się z tirami. Mocno silnik stracił na mocy a jak wciskałem pedał gazu to spod silnika odzywało się "terkotanie". Nie miało różnicy czy jechałem na LPG czy benzynie, zatem wina paliwa odpada. Czy cis z doktorem powietrza do silnika? Czy wymienić świece? Check engine się nie zapala... Olej w silnika w normie, płyn chłodniczy też....
Wysłany: 2024-05-28, 14:34
Podepnij ELM327 i odczytaj błędy
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2024-05-28, 19:43
Sprawdź kompresję na cylindrach..
wojtek013
Marka: Ford/Dacia
Model: Fiesta/Duster
Wysłany: 2024-05-28, 19:46
Zawory? W sensie luzy.
Hiro
Wysłany: 2024-05-29, 08:34
Podpiąłem pod komputer, zadnych błędów. Dolalem olej i oodpiąłem aku na noc. Jechalem nastepnego dnia i niby wszystko jest OK 🤔 Wymienie swiece. Jak sie pojawi to samo to sprawdze luzy i kompresję...
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2024-05-29, 12:19
Przy wymianie świec i mierzeniu kompresji masz praktycznie ta sama robotę..zacznij od kompresji bo szkoda wydawać kasę na wymienianie bo może akurat to to..
Wysłany: 2024-05-29, 13:33
Skoro problem minął (przynajmniej chwilowo), to na pewno nie był z powodu zaworów/kompresji.
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2024-05-29, 13:57
Nie zgodzę się z tą opinią..przerabialem to na własnej skórze. Kilka tys. km przed stwierdzeniem wypalenia zaworu duster 1.6 sce zachowywał się tak jak opisuje autor tematu.
Model: JOGGER Expression
Silnik: 1,0Tce 110KM@200Nm
Rocznik: XII 2024
Wysłany: 2024-05-29, 18:50
A ja napiszę, ze może być przepchany katalizator.
