Sonda lambda - lokalizacja 1.6 SCe
gg
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2024-06-27, 07:45   Sonda lambda - lokalizacja 1.6 SCe
W którym miejscu zamontowana jest sonda lambda w Dacia Lodgy 1.6 SCe? Żółta kontrolka "check engine" po tankowaniu na Orlenie - kolejny raz.
Jakie sondy warto brać pod uwagę na ewentualną wymianę?
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2024-06-27, 08:09
Jedna przed a druga za katalizatorem.. oryginał kosztuje niecałe 300zl..
Wysłany: 2024-06-27, 09:55
13 i 16:
Wysłany: 2024-06-27, 10:53
A wiesz chociaż która zgłasza błąd ? Odczytaj przez ELM327, obstawiam że za katem bo one były wadliwe
gg
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2024-06-27, 13:28
Niestety nie wiem która sonda szwankuje. Jak sobie ogarnę konfigurację ddt to sprawdzę bo interfejs ELM na usb mam.
Choć może na początek trochę przyzwoitego paliwa doleję bo już takie akcje miałem jakiś czas temu
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2024-06-27, 19:20
Sprawdź błędy. U moich rodziców w loganie sonda szwankowała i raz pokazywało checka a za chwilę znikał..i tak w kółko..po wymiany sondy błędu nie wywalało.
Wysłany: 2024-06-27, 20:09
To możesz odczytać darmowym torque albo carscanner na elm327 BT , nawet sprawdzić napięcia pracy obu sond.
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2024-06-27, 20:10, w całości zmieniany 1 raz
gg
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2024-06-28, 17:38
Znacie taki program na smartfona, żeby przez USB OTG działał z ELM327 (VSCAN/STN1170)?
Wszystko co do tej pory próbowałem jest na wifi/bluetooth.
gg
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2024-07-05, 20:37
Zainstalowałem program Torque Pro na smartfonie. Połączył z samochodem przez interfejs USB podłączony do smartfona przez OTG. Może ktoś z Was pokazać jak wyglądają informacje z prawidłowo pracujących sond lambda w tym programie?
Info pokazało między innymi czujniki:
* Oxygen sensors present
* Bank 1, Sensor 2: Oxygen sensor & Short Term Fuel Trim
* O2 S1 Equiv. Ratio and/or Voltage
gg
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2024-07-05, 21:28
I jeszcze jedno, gdzie są umiejscowione wtyczki od sond lambda przy silniku 1,6SCe? Dysponuje ktoś z Was jakimś zdjęciem, na którym mógłby to zaznaczyć? Dostępne są z góry (z komory silnika) czy trzeba wejść pod samochód?
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2024-07-06, 08:13
Sonda za katalizatorem. Wtyczka jest na wierzchu, ale musisz wejść pod auto
