Brak (zaginął) zegarka na wyświetlaczu komputera
internet.jerzy
Silnik: 0,9
Wersja: Stepway 5 os.
Wysłany: 2024-07-03, 11:22   Brak (zaginął) zegarka na wyświetlaczu komputera
Panowie mam problem i nie wiem jak sobie z tym poradzić. Miałem ustawione wyświetlanie zegarka na wyświetlaczy komputera i klikając na manetce przycisk przełączania miałem widok zegara tepmeratury itd.
Po ostaniej wizycie w serwisie zegarek mi zginął z wyświetlacza komputera. jak powrócić wyświetlania zegara na ekranie komputera
JerzyK
Pepone
Model: Spring
Silnik: EV
Wysłany: 2024-07-03, 11:34
Może nie oplaciles abonamentu za system multimedialny? ;-)
Ale tak na poważnie, to w niektórych autach oprócz przycisku przewijania parametrów masz jeszcze stronicowanie czyli przełączanie między grupami parametrów, oznaczane taką ikonką stron. Ale czy to byłoby tak proste rozwiązanie?
Wysłany: 2024-07-03, 13:55   Re: Brak (zaginął) zegarka na wyświetlaczu komputera
internet.jerzy napisał/a:
Jeżeli faktycznie jest tak, że jak opisujesz zegarek dawał się wywołać przyciskiem na manetce a teraz nie ma takiej możliwości, to znaczy że przeprogramowano tablicę zegarów. To samo z siebie nie zginie... Dziwne- co było robione w serwisie? Jedyna metoda przywrócenia zegara, to ponowne uaktywnienie tej opcji- tylko przez złącze diagnostyczne (z użyciem interfejsu CAN).
P.S.
A temperatura silnika (kreski), którą Ci włączałem jest, czy też zginęła?
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2024-07-03, 14:07, w całości zmieniany 3 razy
internet.jerzy
Silnik: 0,9
Wysłany: 2024-07-05, 08:24
Zniknęła tylko godzina, kreski temperatury są wyświetlane.
JerzyK
