Wysłany: 2024-08-01, 14:07 wymiana klamki tylne drzwi Sandero II
Cześć.
Czy wymiana całej tylnej klamki w drzwiach Sandero II jest jakoś bardzo skomplikowana?
Nową klamkę już mam tylko nie chciałbym czegoś zepsuć/połamać itp.
Może ktoś ma dostęp do zdjęć/filmów jak to się wymienia, które śruby się odkręca?
Taki tutorial.
Rocznik: 2017 Pomógł: 55 razy Dołączył: 02 Mar 2019 Posty: 1851 Skąd: Radzionków
Wysłany: 2024-08-01, 15:01
Rozumiem, że chodzi o klamkę zewnętrzną?
Zdjąc tapicerkę, na wysokości klamki zdjąć zaślepkę (naklejka), możliwe, że jest styropianowe wzmocnienie, a więc trzeba je odkręcić i zdjąć. Jedna śruba jest od wewnątrz, druga od zewnątrz.
Wypiąć linki, drut z zamka.
Po montażu sprawdzić czy klamka jest dobrze wyregulowana (drut z zamka można przesuwać góra-dół).
Ogólnie roboty na 20 min, jednak trzeba się liczyć, że ręce będą podrapane :)
Dzięki za info.
Tak chodzi o klamkę zewnętrzną.
Będę próbował w weekend.
Bałem się za to zabrać, bo gdzieś słyszałem, że trzeba coś kombinować z szybą, a tego bym się obawiał.
