demontaż nadkoli przednich - duster II i osłony błotników
Aktyn
Silnik: 1.0 tce lpg
Wysłany: 2023-07-13, 07:12   demontaż nadkoli przednich - duster II i osłony błotników
Ktoś wie ...czy przy demontażu przednich nadkoli trzeba zdejmować też te czarne plastki na zewnątrz błotnika + przednia osłona progu czy jest szansa ,że wyjdą bez tego ??
Wysłany: 2023-07-13, 08:53
W procesie montażu osłon zewnętrznych - https://www.tech-accessoi...mediaId=1466305 - przykręca się je tymi samymi wkrętami, które pierwotnie trzymają tylko nadkole, więc na pewno trzeba je odkręcić. Jednakże czy nadkole wyjdzie z wnęki koła bez usunięcia łuku osłony to już trzeba sprawdzić w boju, bo czasem wystarczy dosłownie 1 cm, żeby operacja się nie udała... W każdym razie nadkole jest dość elastyczne, więc są spore szanse powodzenia - nawet jeśli podręcznik serwisowy nakazuje osłonę jednak zdemontować.
Aktyn
Silnik: 1.0 tce lpg
Wysłany: 2023-07-13, 09:44
dzięki za info ... zobaczymy w boju...
2xj
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2024-08-09, 10:27
Podbijam pytanie czy nadkola da się zdemontować bez odklejania listew?
