1.6 SCe spaliny w kabinie
santakulos
Silnik: 1,6 sce
Wysłany: 2024-09-08, 19:39   1.6 SCe spaliny w kabinie
Hej,
W naszej dacii Lodgy od kilku dni, po odpaleniu auta czuć ewidentnie spaliny. Dookoła auta, jak stanie się też na wysokości przednich drzwi zapach ten jest bardzo wyczuwalny.
Dodam że przy ruszaniu lub hamowaniu słychać pod podłoga, w centralnej części auta jak by obcieranie dwóch blaszek o siebie. Dzwięk ustaje po 2-3 sekundach. Tak jak by w momencie przeciążenia dochodziło do kolizji tych elementów.
Wiem że opis jest mało szczegółowy ale liczę że ktokolwiek miał podobne objawy albo przynajmniej może nakierować czego szukać jako nieszczelności u mechanika.
Silnik 1.6 SCe bez LPG.
MartinezTychy
Silnik: 1.6 SCe S&S
Wysłany: 2024-09-08, 20:11
Łącznik elastyczny układu wydechowego, lub nieszczelność przy 1 tłumiku mniej więcej odległość do drzwi kierowcy.
santakulos
Silnik: 1,6 sce
Wysłany: 2024-09-08, 20:13
Dzieki za szybka odpowiedz.
będę msuał zatem podjechać do mechanika i zeby to w pierwszej kolejności sprawdził.
Wysłany: 2024-09-09, 08:09
Na kanale będzie to lepiej widać...
Pepone
Model: Spring
Silnik: EV
Wysłany: 2024-09-09, 19:54
Miałem to kiedyś w Xsarze. Po ciemku, w chłodny wieczór jak odpalisz i poświccisz latarką to możesz widzieć mgiełkę z kondensacji spalin.
