Zapalająca się kontrolka poduszki powietrznej
Ircys
Silnik: 1,6 SCe 100
Wysłany: 2024-09-12, 17:31   Zapalająca się kontrolka poduszki powietrznej
W moim Dokkerze ostatnio, od czasu do czasu, zapala się kontrolka poduszki powietrznej podczas jazdy. Zapala się samoistnie. Gdy wyłączę silnik i ponownie uruchomię, to podczas zapłonu oczywiście zaświeci się, ale zaraz gaśnie, czyli poprawnie. Potrafię jeździć cały dzień (wiele razy włączany i wyłączany silnik) i nie zaświeci się ani razu, ale następnego dnia, gdy jadę np. 10 kawałków, to potrafi się zaświecić 2 razy. O co tu może chodzić? Ktoś może już miał kiedyś taką przypadłość?
Wysłany: 2024-09-12, 20:12
Zanim zaczniesz rycie - po prostu przekręć parę razy kluczyk wyłączenia poduszki pasażera - u mnie potrafi się "zastać" i poruszenie przywraca mu sprawność.
P_Floyd
Silnik: 0,9 TCE LPG
Wysłany: 2024-09-13, 05:48
Może być problem ze stykiem lub jakimś kabelkiem od poduszki. W drugim miesiącu po zakupie zapaliła mi się ta kontrolka i świeciła non stop. Okazało się, że podczas montażu fotela w fabryce przetarli kabelek poduszki w fotelu, który stracił kontakt po tym miesiącu użytkowania. Przywrócenie ciągłości kabelka spowodowało zgaszenie kontrolki.
Ircys
Silnik: 1,6 SCe 100
Wysłany: 2024-09-13, 09:01
eplus napisał/a:
Co to jest ten "kluczyk wyłączenia poduszki pasażera"?
Gdzie tego szukać?
defunk
Marka: Peżo / Toyoda
Model: Rifter / Yaris Cross
Rocznik: 2021 / 2024
Wysłany: 2024-09-13, 09:43
Klucz powinieneś mieć przy sobie, natomiast zamek do wyłączania poduszki pasażera powinieneś zobaczyć po otwarciu drzwi pasażera (na 99% jest z boku, w części deski osłoniętej zamkniętymi drzwiami).
Ircys
Silnik: 1,6 SCe 100
Wysłany: 2024-09-14, 13:50
eplus napisał/a:
Chodzi o ten wyłącznik?
https://zapodaj.net/plik-vG4qA2gigg
defunk
Wysłany: 2024-09-14, 14:57
Tak. (Wydaje mi się, że w niektórych autach przekręca się go kluczykiem, nie pamiętałem jak to wygląda w Daciach.) Po prostu jest sugestia, żebyś nim pomanipulował.
Ircys
Silnik: 1,6 SCe 100
Wysłany: 2024-09-16, 12:12
No niestety, włączałem i wyłączałem poduszkę pasażera tym wyłącznikiem i nic to nie dało. Wyłączyłem, więc ją... i niestety też zaświeciła i się ta kontrolka... ręce opadają
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2024-09-16, 12:27
Jeżeli masz airbag w fotelu to powinieneś mieć wtyczkę pod siedziskiem i ona lub kable do niej dochodzące mogą być problemem. Luzy na stykach wtyczki bądź uszkodzone kabelki.
defunk
Wysłany: 2024-09-16, 15:17
A nie zdarza Ci się wozić jakichś przedmiotów na fotelu pasażera (np. torby z zakupami)? Bo w moim Dusterze to się czasem pojawia -- jak mam ciężkawą rzecz na siedzeniu, a auto podskoczy na jakieś dziurze / hopce, itd.
Wysłany: 2024-09-16, 20:40
Dzięki za wyjaśnienie w czasie mojej nieobecności. U mnie, jak coś wiozę na prawym siedzeniu, to piszczy, żeby zapiąć pas.
Ircys
Silnik: 1,6 SCe 100
Wysłany: 2024-09-16, 21:07
Szanowni Koledzy, kontrolka zapięcia pasów, to przecież nie kontrolka poduszki powietrznej, więc dedukuję (może źle), że przewożenie czegoś na siedzeniu nie ma wpływu na poduszkę pow.
Jeżeli chodzi o airbaig w fotelu, to nie mam pojęcia, czy są u mnie, ale raczej Dokker nie ma takich zabezpieczeń. Mylę się?
Wysłany: 2024-09-16, 23:13
Ircys napisał/a:
W Dokkerze, tak jak w innych Daciach z tych lat, oba fotele powinny mieć airbagi w oparciach.
A jazda bez zapiętych pasów skutkuje właśnie świeceniem się kontrolki poduszek i sygnałem dźwiękowym. Dlatego gdy na fotelu pasażera leży coś wystarczająco ciężkiego, efekt jest taki sam, jakby siedział pasażer i nie zapiął pasa.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2024-09-16, 23:14, w całości zmieniany 1 raz
bartos123
Model: Logan MCV, był Logan
Silnik: 1.0 SCe, 1.6 MPI
Rocznik: 2018, 2005
Wersja: Open
Wysłany: 2024-09-17, 19:28
..A jazda bez zapiętych pasów skutkuje właśnie świeceniem się kontrolki poduszek i sygnałem dźwiękowym. ..
Świeceniem się kontrolki pasów i sygnałem dźwiękowym
Wysłany: 2024-09-18, 09:38
bartos123 napisał/a:
Racja- pomyliłem kontrolki... :oops:
Ale ten trop też nie był trafny:
eplus napisał/a:
Bo wyłączenie poduszki pasażera nie zapala kontrolki awarii poduszek w zegarach, tylko dedykowaną kontrolkę odłączenia poduszki umieszczoną przy kontrolce niezapięcia pasów:
Plik ściągnięto 50 raz(y) 49,31 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2024-09-18, 10:13, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2024-09-18, 18:10
Nie chodzi o wyłączenie poduszki pasażera, tylko o brak kontaktu na wyłączniku tej poduszki. Każdy istotny dla bezpieczeństwa wyłącznik ma dwa obwody, a układ sprawdza oba, czy sygnał jest jednoznaczny. Przy braku styku na jednym z obwodów będzie informacja o nieokreślonym stanie, czyli awarii wyłącznika. Kilkakrotne poruszenie przełącznika pomaga oczyścić styki i przywrócić normalny stan. Co ciekawe, u mnie świeciła kontrolka poduszki w zegarach, a nie na konsoli (poduszki pasażera).
Ostatnio zmieniony przez eplus 2024-09-18, 18:12, w całości zmieniany 2 razy
Ircys
Silnik: 1,6 SCe 100
Wysłany: 2024-10-08, 20:45
Niestety sam nie dałem rady z tą usterką - zapalająca się kontrolka poduszki powietrznej, więc pojechałem do zaprzyjaźnionego warsztatu. Okazało się, że uszkodził się zwijacz aibag 255672302R i trzeba go było wymienić.
