Nie zawsze odpala.. 1.6 8v
adrusek
Silnik: 1.6mpi
Wysłany: 2024-10-21, 20:00   Nie zawsze odpala.. 1.6 8v
Co jakiś czas powtarza się problem z uruchomieniem silnika. Przeważnie jak ciepły i postoi chwilę to później za 3 razem chwyci.
Zrobione na tą chwilę
Wymiana świec, czujnika położenia wału, regulacja zaworów i czyszczenie przepustnicy.
Brak błędów
Miał ktoś podobny problem?
Wysłany: 2024-10-22, 08:50
Znany błąd w oprogramowaniu ECU. Aktualizacja komputera załatwia problem.
adrusek
Silnik: 1.6mpi
Wysłany: 2024-10-22, 09:27
Tylko autoryzowany serwis dacia ? I jaki koszt
Wysłany: 2024-10-22, 09:45
Niekoniecznie, to się robi via CLIP ale trzeba mieć bazę wsadów do konkretnej wersji albo dostęp do serwera Renault (wykupuj się abonament albo płaci za każde użycie) W ASO ktoś ostatnio to robił w dCi żeby rozwiązać problem AdBlue i chyba 500 PLN krzyknęli
Rok temu w Trafficu chcieli 360 PLN
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2024-10-22, 10:06, w całości zmieniany 2 razy
adrusek
Silnik: 1.6mpi
Wysłany: 2024-10-22, 17:38
Dziś dzwoniłem do serwisu. Pierwsze muszą przeprowadzić diagnostykę która potwierdzi czy trzeba zrobić aktualizacje. Sama aktualizacja 500zl.
Czyli innej możliwości naprawy tego nie ma tylko wgranie nowej mapy w ECU ? Czyli każda dacia z tym silnikiem ma taki problem ?
Wysłany: 2024-10-22, 18:17
Jeśli to jest ten sam przypadek co dekadę temu raportowaliśmy to tak
https://www.daciaklub.pl/...pic.php?t=12103
Możesz sprawdzić wersję oprogramowania ECU np. w apce CarScanner
