OBD2 kod błędu P0314 i P0301 Dacia Duster 1,6 16V (K4M606)
PiotrD
Rocznik: ---
  Wysłany: 2024-10-25, 21:25   OBD2 kod błędu P0314 i P0301 Dacia Duster 1,6 16V (K4M606)
Witam, mój samochodzik Daćka Duster od jakiegoś czasu na wolnych obrotach telepał się, ale nie zawsze tylko czasami. A więc na logikę wymieniłem komplet świec zapłonowych i nic żadnej zmiany. Następnie komplet cewek zapłonowych też bez efektu, błędy cały czas powracały i samochodzik na wolnych obrotach wyświetlał pomarańczową lampkę check engine i cały czas błędy P0314 i P0301.Po głębokiej analizie tematu sprawdzeniu ciśnienia sprężania silnika (okazało się na wszystkich cylindrach OK), postanowiłem wymienić czujniki: położenia wału korbowego + połozenia wałka rozrządu. Co dziwne okazało się że moja daćka nie posiada czujnika położenia wałka rozrządu co było dziwne same w sobie, bo we wszelakich dostępnych materiałach informacyjnych powinna taki czujnik posiadać? Następnie wymieniłem czujnik położenia wału korbowego i to był strzał w 10. Od 2 tygodni usterka zniknęła !!! :-) Tak więc dojście do przyczyny wyświetania na desce czeka i błędów P0314 i P0301, kosztowało mnie około1000zł ale i tak dobrze że nie skończyło się na rozbieraniu silnika i wymianie samoregulatorów rozrządu, bo koszty wzrosły by kosmicznie.
Wysłany: 2024-10-25, 21:31
Zdaje się że czujnik położenia wałka rozrządu jest tylko w K4M z KZFR.
