Logan II MCV, Lodgy - odległość belek bagażnika dachowego.
patysio
Wysłany: 2024-12-22, 17:21   Logan II MCV, Lodgy - odległość belek bagażnika dachowego.
Witam wszystkich.
Interesuje mnie maksymalna odległość od siebie belek bagażnika dachowego w Logan II MCV i Lodgy.
Przekopałem pół internetu i na wszystkich, nielicznych zdjęciach aut z takowymi bagażnikami, które znalazłem, tak na oko to będzie poniżej metra - najczęściej długość tylnych bocznych drzwi. Pomimo, że relingi/listwy mają długość o wiele większą, w zasadzie przez prawie cały dach i tak "na oko" powinno dać się takie belki zamontować na początku i końcu relingu/szyny.
Ktoś coś wie?
Wysłany: 2024-12-22, 20:34
nie pamiętam dokładnie ale wydaje mi się ze w Loganie MCV II odległość między poprzeczkami to maksymalnie 70cm, trzeba by ściągnąć instrukcje oryginalnego bagażnika dachowego i sprawdzić co jest tam napisane. Dlaczego jest taka odległość a nie inna? Pewnie trzeba zapytać się producenta danego bagażnika ale obstawiam, ze jest to powiązane z równomiernym rozłożeniem masy bagażu który może być włożony na dach
Wysłany: 2024-12-23, 09:11   Re: Logan II MCV, Lodgy - odległość belek bagażnika dachoweg
patysio napisał/a:
Ktoś coś wie?
Chodzi Ci o poprzeczki montowane na fabrycznych relingach? To nie jest nigdzie opisane ani narzucone, poprzeczki możesz sobie zamontować nawet na końcu relingów jeżeli masz taką potrzebę. Natomiast konkretna (znacznie mniejsza) odległość pomiędzy poprzeczkami jest narzucona przez używany box, dachowy czy bagażnik rowerowy montowany na tych poprzeczkach. A tu rozstawy mogą być różne w zależności od bagażnika.
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 120kkm
Wysłany: 2024-12-23, 10:25
Duży box - duży rozstaw
http://balkany.ateamit.pl...y-od-mini-camp/
patysio
Wysłany: 2024-12-23, 14:29
Dzięki za odpowiedzi. Potrzebowałbym czasami przewieźć drabinę.
W Lodgy - na listwach, też tak będzie?
