W katalogu znalazłem oznaczenie: 40 30 091 86R
na otomoto salon Renalult sprzedaje i pisze oznaczenie: 403004026r i podają 6,5 J 16 4 45, o ET nie ma info.
Alufelgi Mahalia raczej nie będą miały ET 45 jak stoi w katalogu "Felgi ze stopów lekkich 6.5 J 16 4 45 STW"
Po pierwsze, dowiedziałem się od właściciela, że jego felgi stalowe mają ET 37, a jak sprawdzam w katalogu akcesoriów to również pojawia się tam 45 - "Stalowe Felgi Flex 6.5 J 16 4 45".
Zatem ta 45 w oznaczeniu nie może oznaczać ET.
Po drugie na zdjęciu felg sprzedawanych na olx widzę oznaczenie CH4-45, co pokrywa się z oznaczeniem 6.5 J 16 4 45 STW, ale nie wiem co oznacza to CH... ??
Rocznik: 2017 Pomógł: 54 razy Dołączył: 02 Mar 2019 Posty: 1823 Skąd: Radzionków
Wysłany: 2021-08-24, 18:26
Swoją drogą stalowe 15" w Sandero II/Dokker/Lodgy i zapewne w nowej Sandero to ET40 :)
Et 37 miały felgi pod kołpak 5-ramienny.
Ja się upieram, że tam ET jest 45. CH4 - to ilość otworów. Czyli ostatni parametr to musi być ET.
Znalazłem do Sandero Stepway felgi 16x6.5 4x100 ET37 60.0
W ASO dowiedziałem się że oryginalne wymiary to R16, 6,5J ET45 4x100 otwór centrujący 60,1
Im bardziej zgłębiałem tym miałem bardziej dość.
chodzi o to czy na pewno felgi z ET 37 będą odpowiednie dla Stepway ( gdzieś też czytałem że max odchyłka w rozstawie wynosi 1% więc w stepway to miedzy 45 a 37 będzie za dużo, chyba że źle policzyłem )
Dla Sandero ET37 jest wyszczególnie a Stepway nie znalazłem, czy mimo wszystko sandero III a sandero stepway możemy tak samo patrzeć ;/ ??
ET 37 felga na zewnątrz bardziej wystaje.
ET 45 felga do wewnątrz, około 1.cm bliżej zawieszenia.
Otwór centrujący 60.1 jest nieco większy i trudniej wycentrować felgę samymi śrubami.
