Co pożera prąd w zamkniętym samochodzie
Mr.Banjo
  Wysłany: 2024-12-22, 10:46   Co pożera prąd w zamkniętym samochodzie
Dacia Logan 1.5 dci
Mam roczny akumulator. Od marca do połowy października przebywam nad jeziorem, gdzie raz na tydzień przejeżdżam ok. 12 km na zakupy.
W tym czasie nie ma problemów z uruchamianiem samochodu. Po przejechaniu ciurkiem 250 km wróciłem do domu i samochód stał zamknięty w garażu ponad 2 miesiące. Teraz, planując jazdy świąteczne, zmierzyłem napięcie na akumulatorze i okazało się 9,5V. Odłączyłem klemy, naładowałem akumulator, wskazuje 12,7V. Stary akumulator, który stoi w garażu nieużywany od roku, wskazuje 12,5V. Zastanawiam się, co pożera prąd w zamkniętym samochodzie, w którym nie ma alarmu. Może ktoś z Was spotkał się z podobnym problemem. Ja mam nauczkę, by odłączać klemy kiedy samochód ma być dłużej nie używany. Pozdrawiam wszystkuich Świątecznie.
Wysłany: 2024-12-22, 11:06
Choćby odbiornik pilota. Zegar. Komputer silnika też ma stałe zasilanie.
tomekptk
Model: Duster f.2 4x4
Silnik: TCe 1.3 150
Wysłany: 2024-12-22, 11:52
Do poboru prądu dochodzi jeszcze radio / panel centralny itp. W sieci można przeczytać, że prąd pobierany z akumulatora podczas postoju nie powinien przekraczać 0,05A (50mA).
W kilku moich poprzednich autach w tym poprzednim Dusterze ten prąd faktycznie wynosił ok. 50mA. Przy takim założeniu i znanej pojemności akumulatora, można oszacować jego rozładowanie. 50mA odpowiada rozładowaniu 1,2Ah na dobę, czyli po 2 miesiącach (60dni) postoju mamy 72Ah, zatem jeśli mamy zbliżony pojemnością akumulator to mamy go rozładowany w 100%. Na pewno w czasie tak długiego postoju trzeba koniecznie odłączyć akumulator. Uważam, że warto też zmierzyć pobór prądu na postoju, żeby wiedzieć czego się spodziewać. Mierzymy 30 minut od momentu zamknięcia kluczykiem / pilotem. Jeśli jest znacznie więcej niż 50mA to warto zdiagnozować tę sytuację.
Ostatnio zmieniony przez tomekptk 2024-12-22, 11:54, w całości zmieniany 2 razy
paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2024-12-22, 15:03
Podobnie zachowuje się akumulator w Duster 3. Jest pod ścisłą kontrolą komputera, ale komputer i całe mnóstwo dodatków które nakazała Unia, żre prąd cały czas. Na wyświetlaczu po dłuższym postoju często atakuje komunikatem,
"Tryb oszczędzania energii akumulatora",
"Niski poziom naładowania akumulatora - uruchom silnik"
[u]Co pisze DACIA?[/u/
""Tryb oszczędzania energii akumulatora" może się pojawić po 5-30 minutach użytkowania pojazdu przy zatrzymanym silniku, aby ostrzec użytkownika o tym, że funkcje pobierające energię (oświetlenie wewnętrzne, radio, nawigacja, wentylacja, zasilanie akcesoriów itp.)
mogą zostać automatycznie wyłączone.
Stan naładowania akumulatora może zmniejszyć się, zwłaszcza przy korzystaniu z samochodu:
– na krótkich trasach;
– w mieście;
– przy niskich temperaturach;
– po dłuższym używaniu odbiorników prądu (radio itd.) bez włączania zapłonu."
W poprzednich Dusterach tak nie było, nawet po tygodniu parkowania wszystko było ok, a tu komunikaty już 2-giego, 3-dnia. Nawet nie wiem jakiej pojemności jest akumulator, bo go opatulili dokładnie. Nowy Duster ewidentnie potrzebuje energii i dobrego naładowania akumulatora. Gdy jest naładowane , to uruchamia się wszystko szybko i sprawne.
Ostatnio zmieniony przez paul7 2024-12-22, 15:27, w całości zmieniany 1 raz
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2024-12-23, 20:25
Mam pytanie jakie parametry posiada akumulator w Duster II i Duster III. Podokładali mnóstwo elektroniki i na postoju samochód ciągnie coraz to więcej prądu. Na logikę każda następna wersja powinna mieć coraz to większy akumulator. Pomijam tu hybrydy. Zauważyłem , że te zwiechy w uruchomieniu tabletu pojawiają się gdy akumulator jest niedoładowany. Jak go profilaktyczne podładuje, chodzi wszystko jak w zegarku. Generalnie to nie wiadomo, pewnie tylko komputer wie, w jakim stanie jest w danej chwili akumulator. Napięcie na gniazdkach pokazuje wypadkową zapotrzebowania pojazdu. Co na samym akumulatorze nie wiadomo, bo po drodze jest sterownik.
topdrive
Model: Lodgy Outdoor, 500
Silnik: 1.5dCi, 1.2
Rocznik: 2017, 2017
Wysłany: 2024-12-24, 08:00
paul7, a świrują Ci asystenty? Znajomy miał taki problem w Joggerze, że radio i asystenty czasami świrowały, ale problemem okazał się bezpiecznik transportowy gdzieś pod maską, ASO musiało go dobrze wsadzić w gniazdo.
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2024-12-24, 14:09
No nie aż tak. Oprogramowanie ewidentnie jest spartolone. Funkcja wyciszania głosu uruchamia się dość często bez powodu, lub dostaje jakiś sygnał nie związany np. z komunikatem lub czynnością. Np. cofanie się pojazdu przyciszają radio, czujniki zbliżeniowe mają pierwszeństwo nad innymi dźwiękami, a już pojawienie się jakiś informacji jednocześnie powoduje wyłączenie dźwięku. I nie wiadomo o co chodziło. Wrócę do asystenta jazdy, na razie ich nie wyłączam, bo są wymyślone dla bezpieczeństwa, a ja jestem dość wytrzymały na te "zaczepki". Choć jedną funkcja sprawdzająca uwagę kierowcy mnie denerwuje. Nie podoba się gdy za długo się gapię w monitor główny. Jeszcze raz zwrócę uwagę na stan energii w akumulatorze. Przy ruszaniu to istotne, później to już elektrownia działa raczej dobrze.
