Wysłany: 2024-12-22, 17:21 Logan II MCV, Lodgy - odległość belek bagażnika dachowego.
Witam wszystkich.
Interesuje mnie maksymalna odległość od siebie belek bagażnika dachowego w Logan II MCV i Lodgy.
Przekopałem pół internetu i na wszystkich, nielicznych zdjęciach aut z takowymi bagażnikami, które znalazłem, tak na oko to będzie poniżej metra - najczęściej długość tylnych bocznych drzwi. Pomimo, że relingi/listwy mają długość o wiele większą, w zasadzie przez prawie cały dach i tak "na oko" powinno dać się takie belki zamontować na początku i końcu relingu/szyny.
Ktoś coś wie?
Model: LOGAN MCV II
Silnik: 0,9Tce 121KM@186Nm
Wersja: Stepway Outdoor Pomógł: 52 razy Dołączył: 21 Mar 2017 Posty: 1981 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2024-12-22, 20:34
nie pamiętam dokładnie ale wydaje mi się ze w Loganie MCV II odległość między poprzeczkami to maksymalnie 70cm, trzeba by ściągnąć instrukcje oryginalnego bagażnika dachowego i sprawdzić co jest tam napisane. Dlaczego jest taka odległość a nie inna? Pewnie trzeba zapytać się producenta danego bagażnika ale obstawiam, ze jest to powiązane z równomiernym rozłożeniem masy bagażu który może być włożony na dach
Wersja: Outdoor Pomógł: 118 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4013 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2024-12-23, 09:11 Re: Logan II MCV, Lodgy - odległość belek bagażnika dachoweg
patysio napisał/a:
Ktoś coś wie?
Chodzi Ci o poprzeczki montowane na fabrycznych relingach? To nie jest nigdzie opisane ani narzucone, poprzeczki możesz sobie zamontować nawet na końcu relingów jeżeli masz taką potrzebę. Natomiast konkretna (znacznie mniejsza) odległość pomiędzy poprzeczkami jest narzucona przez używany box, dachowy czy bagażnik rowerowy montowany na tych poprzeczkach. A tu rozstawy mogą być różne w zależności od bagażnika.
