Przegląd b jogger 1.0 lpg
Jarekf3d
Model: Jogger
Silnik: 1.0 tce
Wysłany: 2024-12-29, 13:43   Przegląd b jogger 1.0 lpg
Witam, planuje zrobić przegląd b w aso. Poprzedni przegląd mogłem bez problemu przynieść olej i filtr. Pytanie do tych którzy robili Przegląd B. Czy wsadzaliście zwykłe świece z aso czy zdecydowaliście się na zakup platynowych lub irydowych ? Sam bym z chęcią zamontował trwalsze i lepsze świece. Tylko nie wiem czy nie będzie problemu w aso i druga sprawa to jak je dobrać ? (na portalach po filtrowaniu wyskakują tylko orginały) Szukać po prostu po wymiarach czy muszą spełniać jakieś inne normy ?
MartinezTychy
Silnik: 1.6 SCe S&S
Wysłany: 2024-12-29, 14:03
Załóż zwykle świece dedykowane do tego silnika.
Irydowe czy platynowe jeden czort przereklamowane.
r70
Marka: Dacia / Renault
Model: Duster / Captur
Silnik: 1.0Eco-G / 1.2tce
Rocznik: 2021 / 2014
Wysłany: 2024-12-29, 14:28
W tych silnikach wymiana świec jest co 60tys - sądząc po tym i po cienie nie są kiepskie.
Jarekf3d
Model: Jogger
Silnik: 1.0 tce
Wysłany: 2024-12-29, 15:58
MartinezTychy napisał/a:
Serio są przereklamowane? Czytałem sporo opini z których jasno wynikało że o wiele lepiej się spisują. Lpg trudniej podpalić i myślałem że lepsze świece po prostu lepiej się sprawdzą lub chociaż pomogą przy tym szarpaniu na zimnym silniku.
r70
Wysłany: 2024-12-29, 19:18
Przecież te silniki nie szarpią na zimno na LPG tylko na Pb. Nie jest to spowodowane świeca tylko nadmierna dawka benzyny - zobacz sobie kiedy szarpie czy jedziesz na benzynie czy na LPG i na wskazania komputera -chwilowe. Jak silnik przestaje być zalewany spalaniem kilkanaście czy kilkadziesiąt litrów na 100km (25-29,9 wg komputera) i podawana dawka spada do kilku - kilkunastu litrów na 100km to momentalnie przestaje się dusić i szarpać.
To nie świece powodują że szarpie
Ostatnio zmieniony przez r70 2024-12-29, 19:19, w całości zmieniany 1 raz
Jarekf3d
Model: Jogger
Silnik: 1.0 tce
Wysłany: 2025-04-01, 10:40
Na zimnym nie przełącza się na od razu na lpg. Szarpanie tylko na benzynie dopóki się nie rozgrzej trochę. Nie wiem co powoduje szarpanie. 3 lata i nie udało się rozwiązać problemu. Nikt nic nie wie. Nikt nie zna rozwiązania a już napewno nie aso.
r70
Wysłany: 2025-04-01, 13:20
Na zimno przełącza się nadal za szybko. Na tył szybko, że po przełączeniu pomimo że na LPG już pracuje równo, to komputer pewnie na podstawie z informacji z lambdy reguluje bogatsza mieszankę -ale na Pb. Jako że nie ma reakcji (bo przecie jedziemy na LPG) podlewa jeszcze bardziej. No i z czasem mamy na zimno na Pb tak bogata mieszankę że jakiekolwiek muśnięcie gazu powoduje najpierw zadławienie a potem wystrzał obrotów.
Resetuje to zdjęcie klem z Aku. Wystarczy dłużej (z ręki) na zimno jechać na Pb i ten efekt nie występuje. Mam tak od 2lat u siebie i u kumpla któremu to zarekomendowanie -od roku. Święty spokój z szarpaniem na zimno na Pb ponieważ dłużej jeżdżę na zimno na Pb (a nie na Pb natychmiast jak komputer że zechce przełączyć na LPG) .
Ostatnio zmieniony przez r70 2025-04-01, 13:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2025-04-02, 11:05   Re: Przegląd b jogger 1.0 lpg
Jarekf3d napisał/a:
Tak przy okazji- fabryczne świece, to świece NGK i są to właśnie świece irydowe :lol:
I nie ma znaczenia czy mamy LPG czy nie- w obu wypadkach jest to samo.
paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2025-04-07, 12:15
Czyli rekomendujesz wymuszenie przełączenia na Pb, dopiero jak pokaże kreskę na temperaturze, przełączać na LPG. A co by było gdyby jazdę zaczynać np. ECO. Później wyłączać.
r70
Wysłany: 2025-04-07, 15:03
Samo Eco wg mnie nic nie daje. Natomiast ręczne przełączanie na LPG też jest relatywnie szybki. Jest jest bardzo Inni przełączam się po 3-4km a kiedy temp są w okolicy 0 to już po 1-2km.
Dłuższa jazda na Pb mnie "nie boli" bo ten silnik i tak pali bardzo mało jak się go nie pałuje ja zawsze lubię co jakiś czas mieć zwierzę paliwo w baku ;)
masterczerwi
Model: była Lodgy/jest Jogger
Silnik: 1.6 Sce/1.0 Eco-G
Rocznik: 2016/2023
Wersja: Extreme 7-os.
Wysłany: 2025-04-27, 13:04
Ja zrobiłem przegląd B. Oczywiście bez wymiany filtrów i oleju (te wymieniałem we własnym zakresie). Musiałem tylko dostarczyć kopie faktur za serwis i części.
Problem zalewania zgłosiłem, wymieniony został parownik.
