Dziwny hałas ok 120 kmh
darkow1988
Marka: opel
Model: vectra c
Silnik: 3,2
Wysłany: 2025-02-10, 16:24   Dziwny hałas ok 120 kmh
Witam posiadam roboczego Logan 1 ekspres 1.5 dCi
Dźwięk tak jakbym przejeżdżał przez nierówności na jezdni autostradzie
Występuje przy około 120 km/h
Dudnienie Coś Ala niedokręcona osłona ( jest metalowa)
Niestety wszystko dokręcone
Ostatnio było u mechanika na wymianie opon i gum na drążku kierowniczym
Do 120 jest cisza
Co waszym zdaniem to może byc
Jestem poza granicą polski więc powrót do warsztatu na razie niemożliwy
Auto ma ok 210 tys przebiegu i ja nim zrobiłem już 140
Wysłany: 2025-02-10, 18:07
Podnieś przednie koła i zobacz czy gdzieś nie ma luzu, łącznik stabilizatora albo końcówka drążka albo sworzeń piasty na przykład.
paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2025-02-11, 21:52
Z pewnością sprawdzaj opony i ciśnienie powietrza. To odnośnie dźwięku przy najeździe na linie na jezdni.
darkow1988
Marka: opel
Model: vectra c
Silnik: 3,2
Wysłany: 2025-02-12, 07:47
paul7 napisał/a:
To jest dźwięk taki jakbyś najeżdżał na łączenie jezdni i występuje ok 120/h auto rozpędza się do niewielu więcej ☺️
Opony nowe cisnienie 2.4 2.5
defunk
Marka: Peżo / Toyoda
Model: Rifter / Yaris Cross
Rocznik: 2021 / 2024
Wysłany: 2025-02-12, 08:22
Łożysko piasty? Jeśli walenie jest rytmiczne, to chyba dość prawdopodobna przyczyna. Ujawnia się przy wyższej prędkości, ponieważ jeszcze nie jest bardzo wyeksploatowane i przez jakiś dystans da radę.
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2025-02-13, 09:15
A te ciśnienie w kołach to nie za wysokie? Ja mam w DD3 2,2 atm. Zmierz przy zimnych oponach lub naładuj opony azotem. Ciśnienie pozostanie takie same nawet przy 120 km/h.
Wysłany: 2025-02-13, 10:22
A co ten azot ma niby dać ? Przecież w tym bolidzie nie ma nawet możliwości żeby rozszerzalność cieplna miała jakikolwiek wpływ na zachowanie opon
defunk
Wysłany: 2025-02-13, 13:06
Ja pompuję azotem, ale tylko w 78%. Uważam, że mniej to za mało, ale więcej to też przesada.
darkow1988
Marka: opel
Model: vectra c
Silnik: 3,2
Wysłany: 2025-02-15, 06:21
paul7 napisał/a:
To jest roboczy wytwór daci
Przewozi ładunki 😃
Myślę o zmianie już bo dopadła go szczelinowa korozja
Mam go przeszło 7 lat
I wiecie co najlepsze moje auto
Wysłany: 2025-02-15, 08:24
defunk napisał/a:
Hahaha Podobno azot nie przenika przez gumę jak tlen, więc ciśnienie nie spada z czasem.
Z tego ktoś wysnuł teorię, że trzeba pompować powietrzem. Tlen ucieka, azot zostaje. Dopompować raz i drugi... W końcu w oponach będzie prawie sam azot pod właściwym ciśnieniem. ;-)
Ostatnio zmieniony przez eplus 2025-02-15, 08:24, w całości zmieniany 1 raz
darkow1988
Marka: opel
Model: vectra c
Silnik: 3,2
Wysłany: 2025-03-03, 13:44
Mała aktualizacja
Hałas się pogłębił
Ewidentnie dochodzi z okolicy skrzyni prawa strona pasażera
Gdy przyspieszam z gazem wciśniętym nie ma tego dźwięku, a gdy jadę z jednostajna prędkością są właśnie te stuki
Może to być półoś wewnętrzna?
Gdy wcisne sprzęgło to jest cisza
Da radę sprawdzić jeszcze czy to to o czym pisze, auto juz w kraju, mechanik zawalony na razie robota i dopiero na następny tydzień
Ostatnio zmieniony przez darkow1988 2025-03-03, 13:46, w całości zmieniany 1 raz
