Sandero III 90TCe skrzynia biegów
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2025-03-21, 14:26   Sandero III 90TCe skrzynia biegów
Mam Sandero III 1.0TCe 90 z początku produkcji. Dwa, albo trzy razy, zdarzyło mi się, ze podczas przyspieszania, przeciągnięciu na 4 biegu, zakleszczyło mi lewarek i nie mogłem zmienić biegu, na żaden inny. Czy ktoś spotkał się z tym problemem? przyznam, że podczas wyprzedzania, nie jest to fajne.
We wtorek jadę do ASO na serwis i zgłosiłem ten problem, ale jestem ciekaw, czy to odosobniony przypadek. Skrzynia 6 biegów
aferka1970
Silnik: 1.0 tce
Wersja: Comfort Plus
Wysłany: 2025-03-22, 17:54
U mnie parę razy zamiast wstecznego , włączyłam jedynkę, wcześniej miałam Logana z 2020 r. i tam skrzynia działała o wiele lepiej.
sobol1976
Model: Sandero III Stepway
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2025-03-22, 18:01
aferka1970 napisał/a:
Już kiedyś pisałem, że na początku produkcji tego modelu były problemy z cięgnem od lewarka. Przeciera się coś (zły montaż w fabryce) powodując blokowanie zmiany biegu. U mnie było to samo: jedynka zamiast wstecznego i odwrotnie. Pojechałem do ASO i wymienili całe cięgno na gwarancji ok. 30-40 min. Tak że jechać i nie czekać aż się całkowicie zblokuje...
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2025-03-24, 08:14
sobol1976 napisał/a:
O, czyli nie odosobniony przypadek, pewnie wymienią
lewis1
Model: Sandero III
Silnik: 1.0 Tce90
Wysłany: 2025-06-04, 18:44
Witam, jestem nowy i chcę zapytać czy serwis wymienił cięgno i z jakim skutkiem?
Ostatnio zmieniony przez lewis1 2025-06-04, 18:49, w całości zmieniany 1 raz
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2025-06-04, 21:16
Nie, nic nie kleszczyło
sobol1976
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2025-06-05, 17:48
lewis1 napisał/a:
Aso na gwarancji wymieniło cięgno - nie pamiętam, pewnie ze 2 lata temu. Wszystko teraz idealnie chodzi. Podobno chodzi o spaprany montaż w fabryce i coś się tam obcierało od nowości.
lewis1
Model: Sandero III
Silnik: 1.0 Tce90
Wysłany: 2025-06-05, 22:09
Dzięki za odpowiedź. Mam problem z 1 i wstecznym, trzeba kilka razy się siłować aby weszło. Między-wysprzęglanie raczej nie pomaga. Mnie ASO zbyło twierdząc, że to przypalone sprzęgło, a na sugestie z tego forum odnośnie cięgna, pojawił się sarkastyczny uśmiech Pana przyjmującego reklamację(auto jeszcze tydzień na gwarancji ZEN - przebieg 5000km) oraz mechanika diagnosty ( z cyklu: " i nie ucz Pan ojca dzieci robić....wężykiem, wężykiem Jasiu") Zaproponowano naprawę sprzęgła za 4500zł. Do serwisu mam 80km i raczej spróbuję sam załatwić problem cięgna. Może znacie orientacyjny całkowity koszt takiej wymiany cięgna. Z góry dzięki za informację.
sobol1976
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2025-06-06, 07:55
lewis1 napisał/a:
Pisz do Renault ze skargą albo zadzwoń do innego ASO - a część to najprawdopodobniej 344137004R. Poza tym bez diagnozy nie będą w stanie ustalić czy chodzi o sprzęgło czy cięgno - na jakiej podstawie założyli, że to sprzęgło? Po 5 tys. km?
Objawy masz dokładnie takie ja. Po wrzuceniu wstecznego jechał do przodu i na odwrót. Po wymianie cięgna wszystko wróciło do normy.
Jeśli masz problem akurat z jedynką i wstecznym a nie masz problemu w czasie jazdy na innych biegach to wskazuje na nieprawidłowości w działaniu wybieraka i cięgna a nie sprzęgła. Tam jedynka i wsteczny różnią się tylko jedną pozycją i dlatego haczy.
Ostatnio zmieniony przez sobol1976 2025-06-06, 08:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2025-06-06, 11:14
Ale... kolega nigdzie nie napisał, że zamienia mu biegi, jedynie że trudniej wchodzą. :roll:
Nikita_Bennet
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018
Wysłany: 2025-06-06, 12:24
lewis1 napisał/a:
....Do serwisu mam 80km i raczej spróbuję sam załatwić problem cięgna. Może znacie orientacyjny całkowity koszt takiej wymiany cięgna. Z góry dzięki za informację.
zmień ASO - do 300km znajdziesz chyba jakieś sensowne?
sobol1976
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2025-06-06, 15:10
Trudniej wchodzą... I można zostać np. na jedynce wrzucając wsteczny nie wiedząc że nie wszedł (wsteczny jest z podniesionym pierścieniem tam gdzie jedynka).
Jeśli chodzi o ASO to najbliżej Iławy są 3 w promieniu 70 km (Olsztyn, Grudziądz i Elbląg).
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2025-06-06, 15:21
Jeżeli idzie o gwarancyjny to wybrałbym Elbląg zamiast Olsztyna, korzystałem z obu i lepiej w Elblągu.
lewis1
Model: Sandero III
Silnik: 1.0 Tce90
Wysłany: 2025-07-09, 13:26
Nikita_Bennet napisał/a:
Dziękuję za podpowiedź :-)
Czajo
Silnik: Tce 1.0 LPG
Wersja: Stepway Laureate
Wysłany: 2025-07-10, 08:23
lewis1 napisał/a:
potwierdzam te słowa ;)
Philipp
Silnik: 1,0 TCe
Wysłany: 2025-08-21, 16:54   Re: Sandero III 90TCe skrzynia biegów
Michał B24 napisał/a:
Sandero III 1,0 TCE, 6 biegów. Identyczny przypadek. Auto z początku produkcji. Dzieje się tak częściej niż na początku, zaczyna blokowac losowy bieg.
Udało sie rozwiazac problem?
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2025-08-22, 06:47
Niestety nie. Na serwisie, problem sie nie objawił.
