Śruby hamulcowe przy wymianie tarcz
Mateo45
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2025-03-23, 22:36   Śruby hamulcowe przy wymianie tarcz
Cześć.
Proszę o poradę. Dowiedziałem się na infolinii dacii że przy wymianie tarcz muszę dokupić 4 śruby hamulcowe, po 50 zl sztuka (200zl za komplet)
ŚRU H M12X125-32. Nr katalogowy 7703101617.
Z tego co znalazłem to dostępne są tylko w salonie. Na znanym portalu aukcyjnym jakiś prywatny sprzedawca ma tylko 2 sztuki.
W sklepach pod tym numerem katalogowym nie widzę.
Z racji że w mechanice jestem raczkujący, proszę o poradę gdzie kupić i czy ewentualnie są jakieś tańsze zamienniki.
Zamawiając tarcze nr. 402069741R, widziałem na zdjęciu śruby..jeśli dobrze rozumiem są to jakieś inne, potrzebne do zamontowania tarcz, czy tak? proszę o wyrozumiałość . Pozdrawiam Mateusz
tomkasz
Model: Rafale
Silnik: E-tech 1.2
Rocznik: 2025
Wysłany: 2025-03-23, 23:59
Jeżeli będziesz wymieniał w serwisie i upierają się, że trzeba wymienić śruby... To zmień ASO.
Jezeli te śruby nie są uszkodzone to daje się klej zabezpieczający przed odkręceniem i zakręca te same. Jeżeli nie ma tego nigdzie dostępnego to potwierdza to tylko, że nikt poza ASO tego nie wymienia na nowe.
Jeździć, tankować,
Nie żałować!
Zmieniać olej i filtry,
Ostatnio zmieniony przez tomkasz 2025-03-24, 00:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2025-03-24, 10:52
Te nowe śruby są powleczone klejem samohamownym. Stare wystarczy oczyścić i powlec klejem. Wiadomo że w ASO im się tego nie chce robić.
